Противотуманки продержались 4 года
Попала вода отражающий элемент оторвался
Затем треснуло стекло на одной
Вчера поменял на новые
Тоже белые
Встали на старые крепления
Стоимость задних противотуманок 900 рублей
Передние поменял по страховке
Тоже начал осыпаться отражающий элемент
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ!!!
Re: ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ!!!
- Deniska82
по чем? где брал? и что с установкой (нюансы есть)?Yetti писал(а):Поставил себе приблизительно подходящие по размеру фары рабочего (противотуманного) света (по 55 W). Работают при движении назад. Теперь даже при грязной камере, назад видимость неплохая.
Брал, кажется, в Кунцево. Стоят копейки. Выбирал примерно по размеру катафотов. Особенность - внешнее кольцо туманки должно быть больше диаметра корпуса, чтобы можно было вставить снаружи. Дырку можно прорезать чем угодно ( я корончатым сверлом) - пластмасса там тонкая. Ну и пара железных пластинок с дыркой под болтик для крепления враспор.
Кто то на форуме находил подходящие светодиодные на eBay. Не помню в какой ветке тема.
- Deniska82
ок, разберемся!Yetti писал(а):Брал, кажется, в Кунцево. Стоят копейки. Выбирал примерно по размеру катафотов. Особенность - внешнее кольцо туманки должно быть больше диаметра корпуса, чтобы можно было вставить снаружи. Дырку можно прорезать чем угодно ( я корончатым сверлом) - пластмасса там тонкая. Ну и пара железных пластинок с дыркой под болтик для крепления враспор.
не понял, как спасибо У ВАС?!!!
но как видимо просто написать...)))
Спасибо!
