Заглохла секвойя на ходу
Сегодня приключился досадный случай. При движении по трехполосее в Киеве решил проверить рывок авто, очень очень резко наступил на педаль газа можно сказать ударил ногой, машина рвонула и через две секунды на скорости где-то 60 км/час заглохла. Осторожно прпарковася на обочине. Пытаюсь завести, стартер крутит вся гирлянда светится и ничего. Снял клему постоял, надел, заводить и опять то же самое. Вызвал эвакуатор довезли на тойоту сто. На компьютере показало что не работают все восемь катушек зажигания. Сижу уже ищу в нете и мысленно прощаюсь с 800 $. Но оказалось перегорел всего лишь предохранитель на 10 ампер на блок управление двигателем. Заодно поменял масло фильтр, собирался все равно менять. В общем из за своей лени проверить предохранители влетел на 25 доларов за эвакуатор и время. А если бы на трассе? Может кому пригодится информация. На сто не знают из за чего на ходу сгорел предохранитель. Вот такая история. Может связано с ГБО.
Re: Заглохла секвойя на ходу
Ну напрямую то связи нет, но если что-то не так накрутили при установке ГБО (сплошь и рядом), то да, может и так.
Согласен но проехал на ГБО уже 10000 км все было нормально. Но по педали я действительно ударил ногой.
:D :D :D Существенное дополнение! :DStark писал(а):Но по педали я действительно ударил ногой.
Интересно. Почему при срабатывании кик-дауна должен сгореть предохранитель, как бы не стучать ногой по педали? Нужно копать глубже ИМХО.
В продолжение сказанного
Первое - а у тебя в машине есть ТЕСТЕР что бы проверить предохранители ?
потому что не у каждого он в машине есть
Второе - там под копотом есть ТРИ запасных предохранителя всего три а у тебя есть запасные в машине
у меня есть около 20 шт а пакете
машина заглохла да не приятно в последсвии выяснилось что надо было бы всего лишь заменить предохранитель
но с начала надо проверить их а для этого нужен ТЕСТЕР и запасные ПРЕДОХРАНИТЕЛИ не у каждого в машине они есть
может сделать вывод из данного случая и положить в машину то что поможет
Я бы в такой ситуации и не понял, что необходимо искать причину в предохранителях. Теперь, как вариант возможных причин, буду знать. Тестер - это конечно вернее, потому что внутренний разрыв в предохранителе может быть и не таким явным (это так теоретически), но я его никогда с собой не возил, а пробник электрический всегда (он тоже может помочь в определении).
В продолжениеStark писал(а):а что, нельзя визуально по очереди вытаскивая определить?
конечно можно когда делать нечего
вытащил посмотрел особенно когда на улице вечер очень хорошо все видно
а тестеры с лампочкой придумали лохи и лентяи которым лень предохранители вытаскивать
так они минус тестера на БАТАРЕЮ и острым концом проверяют предохранители ЛЕНТЯИ что сказать
а там под коробкой всего ТРИ про запас
а реальные пацаны предохранители на глазок проверяют так круче
Володь, тот, который "с лампочкой" и есть пробник. Для проверки предохранителей вполне подойдет. Тестер - это другой, более сложный прибор. Хотя и он в машине не помешает ( у меня лежит).
