Противотуманки
Противотуманки
Сообщение Wilson » 06 дек 2014 04:47
на форуме похоже на то что я ПЕРВЫЙ поменял стандартные противотуманки на правильные ЖЕЛТЫЕ
я уже рассказал про это и фото выложил
там же мне подсказали ПРАВИЛЬНУЮ мысль даже в стандартные противотуманки можно просто поставить правильные желтые ЛАМПОЧКИ и то
уже будет хорошо
Эта правильная мысль мне не давала покоя и сейчас я все еще ищу ЖЕЛТЫЕ Н10 эта маркировка наших лампочек в противотуманках
я нашел на у компании PIAA но там другая маркировка жаль конечно
а на амазоне вот оптимальный вариант
пройдите по ссылке и сами посмотрите вообщето там много лампочек ЖЕЛТОГО спектра но вот подобрать правильные
это уже другое
а если у тебя и СТЕКЛА ЖЕЛТЫЕ и плюс лампочки ЖЕЛТЫЕ правильные то я думаю что эффект будет усилен
вот выношу на всеобщее обозрение и обсуждение
кто и что думает как улучшить наши противотуманки ?
Re: Противотуманки
Сообщение Yetti » 06 дек 2014 15:42
Я уже писал что на свой страх и риск можно ставить в туманки лампы не H10, а HB4. Они одинаковые по форме и по цоколю. Единственное отличие, HB4 в полтора - два раза мощнее. У меня стоят и пока все нормально. Свет почти сопостовим с ближним (правда я слегка приподнял туманки). Естественно, туда и светодиодные HB4 можно попробовать поставить ( не знаю, есть ли там место, не смотрел). Лампы HB, как правило, продаются универсальные. HB4 отличаются от HB3 только толщиной резиновых прокладок, которые идут в комплекте и позволяют сделать нужую в данной фаре лампу. Так что если есть желание, можешь ставить.
На моих фотках ( ссылка выше) видно, что для получения желтого света не обязательно ставить туманки с желтым стеклом. Достаточно поставить лампы с температурой 2500К или ниже. Более того, при наличии желтого стекла свет будет чуть слабее за счет отсекания части цветового спектра в излучаемом свете лампы. Но, думаю, не существенно.
Re: Противотуманки
Сообщение Wilson » 07 дек 2014 00:51
В продолжение сказанного
значит на сколько я понял то Н10 то что стоит у нас маркировка подходит к НВ4 и значит от компании PIAA можно заказывать
лампочки 17501
и они подойдут к нашим потивотуманкам ?
если так то я закажу их у них во первых LED а во вторых 1800 лм и 2800 к это ЖЕЛТЫЕ и мощные лампочки от хорошей компании
значит надо заказать
спасибо за разъяснение
Re: Противотуманки
Сообщение Yetti » 07 дек 2014 11:59
Единственное, посмотри по конструктиву - уместятся ли LED и не будет ли загрязнятся вентилятор
Re: Противотуманки
Сообщение wallboss » 07 дек 2014 12:04
Юра привет. Лампа уместится, а вот про вентилятор я тоже думал.
Нужно будет посмотреть и может какой то пыльник с отверстиями для вентиляции заколхозить.
Re: Противотуманки
Сообщение Yetti » 07 дек 2014 12:08
Что-то типа пластмассовой банки с трубками отвода тепла. Грязь за подкрылки летит, т. к. подкрылки не герметичные и к тому же составные.
Re: Противотуманки
Сообщение wallboss » 07 дек 2014 12:20
Yetti писал(а):Что-то типа пластмассовой банки с трубками отвода тепла. Грязь за подкрылки летит, т. к. подкрылки не герметичные и к тому же составные.
Да я уже думал о подобной конструкции. Что нибудь соображу. Когда сделаю выложу.
Но это будет попозже. Уж больно сейчас холодно копаться в машине, даже в гараже всего +8
Re: Противотуманки
Сообщение Wilson » 07 дек 2014 13:50
В продолжене
значит так
похоже на то что я первый кто закажет PIAA желтые и они прийдут через неделю потом заеду поменяю
у нас продается строительный селикон для швов вот думаю им там пройтись что бы было гермитично а для вентиляции места хватит
вообщем поменяю отпишусь
Re: Противотуманки
Сообщение wallboss » 07 дек 2014 17:49
Wilson писал(а):В продолжене
значит так
Володя силиконом мазать там ничего не нужно. Просто есть опасение что вентилятор быстро засрется и встанет.
А когда он встанет лампа перегреется и перегорит.
Поэтому надо подумать как прикрыть вентилятор от грязи и в то же время обеспечить воздухоток для охлаждения.
А по поводу самой лампы никто не спорит, лампа хорошая.
P.S. Кстати меня мысль о загрязнении вентилятора посетила уже после того как я заказал
вот эти лампы с AlliExpress
Я думаю попробовать сделать пыльник из обрезанной пластиковой бутылки
со стороны горлышка, примерно так как делается из бутылки колхозная лейка.
Re: Противотуманки
Сообщение Wilson » 17 дек 2014 02:39
В продолжение
вот и пришел мой заказ от компании PIAA желтые противотуманки
осталось только заехать и поменять самому просто лень туда лезть
а так заехал и мастера на раз два поменяют
так что ЖЕЛТЫЕ стекла стоят теперь вот воплотить еще идею пусть и не свою поставить туда ЖЕЛТЫЕ лампочки
и тогда противотуманки будут действительно ПРАВИЛЬНЫЕ
все таки это Японская компания жаслуживает уважения и внимания
я поставил ее лампочки БЛИЖНЕГО света и могу сказать мне нравится свет БЕЛЫЙ и смотрится хорошо
