Большое ТО. 75 ткм.
- суббота
Большое ТО. 75 ткм.
По возвращении с Астрахани задумал сделать большое ТО на бегемота. Что и сделал вчера :)
Поменял все жидкости (гур, тормозная ...), все масла (двигатель, акпп (масло было очень грязное), редуктора ...), помпа тоже текла, кстати , ролик натяжителя, ремень тоже на всякий случай.
Что могу сказать, за весь период эксплуатации вне ТО поменял резинки стаба, ролик натяжителя, помпа.
Если интерес есть, могу выложить полный перечень работ.
Теперь как на новой машине :)
TSPII, 2012.
Re: Большое ТО. 75 ткм.
Вот это хозяйский подход :D
Стесняюсь спросить, в коробке как масло менял :?:
Я большое ТО на 52х тыс. делал, но в коробке масло не стал менять и ремень был в нормальном состояни.
А у меня уже 59 тыс и я еще не задумываюсь. Каждые 30 тыс меняю масла в редукторах агрегатах и тормозуху.Yetti писал(а):Я большое ТО на 52х тыс. делал, но в коробке масло не стал менять и ремень был в нормальном состояни.
Все.
Большое ТО буду делать ближе к 90-100 тыс раньше смысла не вижу.
- суббота
Не стесняйся! :)wallboss писал(а):Вот это хозяйский подход :D
Сняли, разобрали и поменяли.
TSPII, 2012.
- суббота
Ремень тоже был в хорошем состоянии. Но решил заменить, раз такое дело с роликом приключилось :) Шоб потом не разбирать.Yetti писал(а):Я большое ТО на 52х тыс. делал, но в коробке масло не стал менять и ремень был в нормальном состояни.
TSPII, 2012.
Что значит сняли :?: Что снимали коробку, разбирали и мыли :?: :shock:суббота писал(а):Не стесняйся! :)wallboss писал(а):Вот это хозяйский подход :D
- суббота
Да, помыли поддон, почистили магниты и залили новое масло.wallboss писал(а):Что значит сняли :?: Что снимали коробку, разбирали и мыли :?: :shock:суббота писал(а):Не стесняйся! :)wallboss писал(а):Вот это хозяйский подход :D
TSPII, 2012.
