Здравствуйте. Вот была 3 недели назад проблема со стартером - при включении зажигания - клацала реле и втягивающее - но стартер не крутил. После снятия стартера обнаружили обрыв цепи внутри втягивающего (при подачи питания на втягивающее - оно втягивает, но ток дальше, от него до стартера не идет), втягивающее не разборное - решили заменить целиком на аналог фирмы "CARGO" - 3 недели все было Ок, но сегодня остановился на парковке возле ТРЦ и вернувшись попитался завести - но х.ер там и так пробывал около 7 раз. В итоге перекурил и попробывал снова через 20 минут и *Чудо Произошло* - вот теперь думаю заменить на оригинал Тойота + щетки и статор, раз уж снимать опять - что подскажете по этому поводу??? Может что то еще проверить.???
П.С. при подключении сканера - ощибок - 0 ...
Стартер не стартует((((
Re: Стартер не стартует((((
Меняй конечно на оригинал. У людей "экономных" такая же фигня с китайскими шаровыми происходила
после установки меньше двух тысячь и кердык.
