Volt-Reactor VR-JP08
Сообщение Wilson » 10 авг 2015 02:43
начинаю новую тему про это еще ни кто не рассказывал так что выношу на всеобщее обсуждение
я про это случайно услышал и уже увидел но другую модель VR-JP06 поискал в инете и нашел инфу про эту модель
заказал и пришла
когда пришла то коробку открыл посмотрел воткнул в сеть на зарядку и забыл про нее а тут выходной вспомнил решил достать и сделать фото и видио
и рассказать про нее
и так на фото крокодилы которые соединяются с этим реактором и все равно пока сам непроверю и не поверю что это может завести движок
на нем есть еще два USB так как сейчас многое использует этот разъем для зарядки
так на нем есть разъем для соединения и использования как выностной батарее для ноутбука
теперь смотрим на панель этого реактора
слева экран который показывает в % зарядку потом выход для подключения переходника к ноутбуку кнопка включения два USB
разъем для зарядки и кнопка включения и выключения
Re: Volt-Reactor VR-JP08
Сообщение Wilson » 10 авг 2015 02:49
Продолжение
итак на этой фото я вставил крокодилы в разъем и с этой же стороны фонарик вот он часто бывает нужен в машине
дальше на фото зарядка от бортой сети этого реактора
все просто пока едешь то он может подзаряжаться от прикуривателя вот только шнур короткий так что думаю понадобится переходник
Сообщение Wilson » 10 авг 2015 03:23
Продолжение
кроме фото я сделал еще видио и выложил
смотрим обсуждаем высказываемся
Сообщение wallboss » 10 авг 2015 09:48
Хоршая вещь. Реально в дебрях может пригодится где нибудь на рыбалке или охоте,
если не себе то кому то.
Сообщение Yetti » 10 авг 2015 10:39
Реально пригодится не сможет. Если только для легковушки, хозяин которой любит громкую музыку на природе (есть такие у.....) и сильно подсадил аккумулятор. Смотрим характеристики:
Capacity: 16,500mAh
LED Display
Battery Life: 1,000+Charge’s
Output: 2- 5V/2.1A - 1 12V/16V-/19V
Jump Start Output: 1
Assorted Lap Top Connectors
Start Current 200A/500A
Full Capacity Charger Time: 3 Hours
Flash Light: Constant/SOS/Flasher
Flasher: RED Hazard Flasher
LED Life: 100,000 HR
Peak Current: 400A/500A
Operating Tem: -20*C to 85*C
Литий -ионная баттарея на 16,5 ампер - не самая мощная для подзарядки планшетов. Чтобы завести нашу машину с полностью севшим аккумулятором (да если еще и зимой), этого будет мало. Поэтому зимой на дальняка беру с собой запасной полностью заряженный аккумулятор.
Сообщение Wilson » 10 авг 2015 19:10
В продолжение
у меня вообщем то не здоровый интерес ко всему новому и к новым игрушкам
как ребенок увидел чтото новое и захотелось поиграть
заказал новую игрушку пришла поиграю а там видно будет
вариант такой может и правда что ПОЛНОСТЬЮ посаженный акумулятор и это фигня не сработает я допускаю
но а если НЕ СОВСЕМ посаженный а ?
просто ему чуть чуть не хватает ? тогда как про зиму я не говорю там надо чтото по серьезней так как движок холодный
вообщем поговорил с соседом у него в гараже стоит Бьюик и полностью в ноль батареей сказал что можем попробовать
сработает или нет
не более 30 сек и не более 3 раз
не попробовав не узнаешь
и еще такой вопрос а если к нашей машине таких два тогда как ?
я не электрик не могу сказать тут нужна консультация механика
так что если два таких то заведут нашу машину или нет ?
как вынасная батарея для ноутбука может и не лучшая но когда приспичет то сойдет
и так же и для теелфона зарядка но сосед сказал что заряжать телефоны с большой силой тока плохо для батареи телефона
так как батарея накроется но там всего 1 А
вообщем жизнь покажет
Сообщение Yetti » 10 авг 2015 21:22
Большинство планшетов требуют ток зарядки около 2А (iPad, например, 2,4А). В противном случае заряжаться будут, но существенно дольше.
На фотке слева зарядник для iPad 12W т.е. 2,4А . Справа 5W для телефона.
Сообщение Yetti » 10 авг 2015 21:26
Попробуйте, конечно, на Бьюике. :D
Только один момент - я не знаю, какой блок управления у Бьюика. Например, если отключить аккумулятор на работающем движке Ауди (да и у нас, наверное), на Ауди точно выходит из строя блок управления за 2500$ - аккумулятор то быстро не зарядится. Т.ч. заодно и это проверите :D
Вам бы на ВАЗе проверить - на шестерке или девятке аккумулятор можно спокойно снимать при работающем двигателе. Да где у вас в штатах такую технику найдешь! :D
Wilson писал(а): и еще такой вопрос а если к нашей машине таких два тогда как ?
Теоретически, если соединить 2 устройства параллельно (т. е. плюс с плюсом, минус с минусом), то пусковой ток увеличится в 2 раза. Но, в реале, надо включать тогда синхронно и, главное, не известна схема устройств - возможно они выйдут из строя или сработает защита от перегрузки. Поэтому, оставь это устройство на случай чрезвычайной ситуации (например, веерного отключения света :D ) или для использования на природе - музыка, свет и прочее (всегда пригодится).
А для заводки лучше и дешевле возить с собой ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор от мотоцикла (квадроцикла). Гелевый можно класть любой стороной, не вытечет. Запас емкости большой, габарит маленький (как 2 твоих устройства), допускает полный разряд. Отдашь в мастерскую, тебе его за копейки зарядят и примерно на год заряда хватит.
По зарядке телефона сосед не прав - в любых нормальных телефонах стоит ограничитель тока зарядки - т.е. больше чем надо, телефон ток не возьмет. Можешь смело заряжать айфон зарядником от айпад -я всегда так делаю.
Сообщение wallboss » 11 авг 2015 10:49
А зачем клеммы с аккумулятора снимать.
Этот девайс параллельно включается без снятия клемм.
Сообщение wallboss » 11 авг 2015 10:56
Yetti писал(а):Реально пригодится не сможет. Если только для легковушки, хозяин которой любит громкую музыку на природе (есть такие у.....) и сильно подсадил аккумулятор. Смотрим характеристики:
Capacity: 16,500mAh
LED Display
Юра привет. По току 16,5А все правильно написал.
Вот только в своих же характеристиках я не пойму не обратил внимания что ли на вот эти
На сколько я интересовался устройством данного девайса, он имее не только аккумулятор
но и мощный конденсатор который как раз и имеет выход на разъем крокодилов и выдает мгновенный импульс большого тока,
затем заряжается почти мгновенно и еще можно и так хватает батареи на три таких импульса.
Так что "Борис, ты не прав" :D :D :D Сперва матчасть изучить нужно а потом хаять :D
