Задний дворник плохо чистит стекло
суббота
Сообщение суббота » 10 авг 2015 17:54
Ребят, у всех так или только у меня после зимы такое? Никак не могу его настроить на правильную работу - чистит хреново после зимы - часть стекла чистит, а часть не достает. Крутил, вертел, гнул - один хрен.
Ы :?: :)
TSPII, 2012.
Re: Задний дворник плохо чистит стекло
Сообщение Oleksandr Kiev » 10 авг 2015 18:12
суббота писал(а):Ребят, у всех так или только у меня после зимы такое? Никак не могу его настроить на правильную работу - чистит хреново после зимы - часть стекла чистит, а часть не достает. Крутил, вертел, гнул - один хрен.
Ы :?: :)
Стекло сопротивляется :D
Как вариант: съеденные посадочные шлицы кронштейна или штыря в двери.
С таким не сталкивался.
Сообщение wallboss » 10 авг 2015 18:37
Руслан у меня такая же хрень после зимы. Верхняя часть дворника сантиметра 4-5 вообще ни хрена не работает.
Я думаю это можно выличить только полной заменой на новый оригинал. У меня есть запасной но я пока терплю безобразия старого дворника,
как совсем достанет поменяю.
Сообщение Wilson » 10 авг 2015 18:59
Ы :?: :)
В продолжение
верти не верти а менять придется
вариантов ДВА первый полная замена они тут в штатах стоят не дорого или же замена РЕЗИНКИ
старую вытащил новую поставил
так как резинка со временем просто становится деревянной
есть еще вариант
которым сам пользуюсь чаще от лени есть солфетки пропитанные какой то химиеей так вот открыл пакетик достал и трешь резинку
на два дворника одной хватает и резинка становится мягче проверенно
суббота
Сообщение суббота » 10 авг 2015 19:00
Спасибо, парни. Думаю дело в посадочных штучках.
TSPII, 2012.
Сообщение Yetti » 10 авг 2015 22:02
Последних несколько лет задним дворником не пользовался, даже не знаю как у меня трет :D Да и не помню где он включается :D
Сообщение Wilson » 11 авг 2015 01:25
Yetti писал(а):Последних несколько лет задним дворником не пользовался, даже не знаю как у меня трет :D Да и не помню где он включается :D
напоминаю
справа на той фигне что торчит крышечку поверни и будет тебе сщастье и помоет и про трет
Сообщение Yetti » 11 авг 2015 08:49
:D Спасибо.
суббота
Сообщение суббота » 11 авг 2015 16:15
У нас под заказ ~15 рублей выходит в сборе весь дворник (трапеция, моторчик и пр.). По отдельности программа не выдает возможности заказать.
Володь, сколько у вас эта штука стоит?
TSPII, 2012.
Сообщение wallboss » 11 авг 2015 16:23
суббота писал(а):У нас под заказ ~15 рублей выходит в сборе весь дворник (трапеция, моторчик и пр.). По отдельности программа не выдает возможности заказать.
Руслан. У Володи поинтересуйся, он мне год назад на диллерской брал.
Я точно не помню но сам дворник без приводов, моторчиков стоит сущие копейки.
Если я не ошибаюсь, долларов 20-30. Точнее тебе скажет только Володя.
