Топливный насос и его обслуживание
vsewolod » 09 ноя 2015 15:03
Вчера сделал ТО 90 000, замерил колодки, передние 3 мм, задние 3,5... Решил доездить до 100 000 и поменять... Коллеги подскажите, не нашёл на форуме, нужно ли менять топливный фильтр, он у нас идёт в сборе с насосом и стоит, как самолёт?
wallboss » 09 ноя 2015 15:10
Сева привет.
Все зависит от его загаженности.
А вообще ты мне напомнил о том что я хотел написать на форуме.
У нас фильтр это мелкодисперсная сетка.
Так вот. У кого есть выход на механников аэропорта или военной авиации,
они моют такие авиационные фильтра на ультрозвуковой установке.
После процедуры сеточка становится чистой и блистит как у кота яйца.
Т.е. нужно снять сборку отвести ее механникам обслуживающим самолетные двигателя
и они за небольшое вознаграждение избавят вас от проблем. Потом сборку поставить назал.
Правда есть один неприятный момент - нужно снимать бак.
И вообще кто сказал что блок насоса не разборный
Наш не нашел, но вот от Версо, пусть не такой но схематично очень похож и вот инструкция по разборке http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... zz-fe.html
Сева привет.
Re: Топливный насос и его обслуживание
Полазил по carid.com
В результате возник вопрос из чего у нас всетаки топливный фильтр.
Металическая сетка или бумажка. carid.com выдает бумажку ;) http://www.carid.com/2012-toyota-sequoi ... 58439.html
amazon.com тоже подтврждает принадлежность данного фильтра к нашему авто
http://www.amazon.com/Airtex-FS246-Fuel ... ta+Sequoia
Тогда вопрос :?: :?: :?:
Не пойму нахрена менять весь насос в сборе и платить за это бешенные деньги, когда можно заменить фильтр(при условии что сам электронасос жив и здоров)
И еще - помывка бумажки на ультрозвуковой установке отменяется :D
vsewolod
Сделали запрос на ТОЙОТУ, получили ответ, можно менять только фильтр, каталожный номер 770240С020, стоит 3 000 с копейками...
бензин 92, Платинум 2013
Что и требовалось доказать :Dvsewolod писал(а):Сделали запрос на ТОЙОТУ, получили ответ, можно менять только фильтр, каталожный номер 770240С020, стоит 3 000 с копейками...
Сочувствую всем тем кто в предыдущие годы поменял себе всю гитару вместо одной струны.
глобус
- Мой город: Подольск
Пробег 200т.км. Машина встала из-за наглухо забитого фильтра. Обзвонили всех официалов сказали только в сборе с насосом за 25000 рублей и под заказ. Насос рабочий. Машина нужна каждый день. Хорошо промыли фильтры и поставили. На ходу уже неделю, хотя все это не надолго, неделю не могу найти отдельно фильтры. Форумчане помогайте кто отдельно заморачивался этой темой, может кто знает хороший магазинчик в московском регионе.(экзист только в сборе с насосом). Кстати за 200т пробега в баке чисто и нет воды. (это к вопросу глюка датчика топлива)
- 1454065853725.jpg (28.15 КБ) 18839 просмотров
- 1454065853044.jpg (21.32 КБ) 18839 просмотров
Разобрали мой насос , фильтр уже при 50.000км в грязи.
Купил по коду с форума фильтр 770240С020, он не подходит хотя типа под мой год.
Обрыли с продавцом весь интернет , у меня только в сборе. Тот что по коду разборный, а мой нет.
Может есть? 18руб жалко за просто так отдавать
Как нет????? У меня машина 2012 года. Когда был глюк датчика уровня, снимал и разбирал насос ;)kostiksimb писал(а):Разобрали мой насос , фильтр уже при 50.000км в грязи.
Как не разборный?????
Неправильно выразился я, насос разборный, сам разобрал, но вот топливный фильтр отдельно не продается,тна мотор flex fuel,
