ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
:!: Форумчане! Не забывайте удалять старые сообщения из личного раздела. Лимит сообщений 200 шт. При забитой папке новые сообщения прочитать не получится.
Re: ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Если с местом на хостинге проблем нет, можно разрешить вложение изображений в личные сообщения.
Валера просил, перерыл все настройки никаких запретов нет. Не знаю почему не работает.
Сергей да не парься ты. Ну нет так нет.Flash писал(а):Валера просил, перерыл все настройки никаких запретов нет. Не знаю почему не работает.
Взял отсюда
3.4.2. Настройка личных сообщений
Множество пользователей конференции используют обмен личными сообщениями. С помощью этой страницы настроек вы можете задать настройки по умолчанию для личных сообщений.
Общие настройки
Обмен личными сообщениями: включение или отключение обмена личными сообщениями для всех пользователей.
Максимум папок для личных сообщений: пользователи не смогут создавать больше указанного количества папок для личных сообщений.
Максимум личных сообщений в папке: пользователи не смогут хранить больше указанного количества сообщений в каждой папке личных сообщений. Введите 0 для снятия ограничений на количество сообщений.
Действие для заполненных папок: иногда пользователь хочет отправить личное сообщение, но у предполагаемого получателя заполнена папка личных сообщений. С помощью этой опции можно указать, что делать с такими отправленными сообщениями. Вы можете задать удаление самых старых сообщений, чтобы освободилось место для новых, или откладывание новых сообщений до тех пор, пока получатель не освободит необходимое место в своей папке. Единственным исключением является папка «Отправленные», для которой действием по умолчанию всегда является удаление старых сообщений.
Ограничение времени на редактирование: обычно пользователям разрешено редактировать отправленные личные сообщения до тех пор, пока получатель не прочтёт его. С помощью этой опции вы можете управлять временем, в течение которого пользователи могут редактировать отправленные сообщения.
Максимальное количество получателей: здесь вы можете указать максимальное количество получателей личного сообщения. Введите 0 для снятие ограничений на количество получателей. Данное значение может быть установлено индивидуально для каждой группы на странице управления группами.
Общие параметры
Разрешить отправку личных сообщений нескольким пользователям или группам: в phpBB 3.0 появилась возможность отправлять личные сообщения больше, чем одному пользователю. С помощью этой опции вы можете включать или отключать данную возможность.
Разрешить BBCode в личных сообщениях: включение или отключение BBCode в личных сообщениях.
Разрешить смайлики в личных сообщениях: включение или отключение смайликов в личных сообщениях.
Разрешить вложения в личных сообщениях: включение или отключение вложений в личных сообщениях.
Разрешить подписи в личных сообщениях: включение или отключение подписей в личных сообщениях.
Разрешить версию для печати: ещё одна новая возможность phpBB 3.0 — версия для печати. С помощью этой опции вы можете включать или отключать данную возможность.
Разрешить пересылку личных сообщений: включение или отключение возможности пересылки личных сообщений другим пользователям.
Разрешить тег [IMG] в личных сообщениях: включение или отключение возможности использования тега [IMG] в личных сообщениях.
Разрешить тег [FLASH] в личных сообщениях: включение или отключение возможности использования тега [FLASH] в личных сообщениях. Имейте в виду, что возможность использования тега [FLASH] в личных сообщениях также зависит от наличия необходимых прав доступа.
Разрешить значки тем в личных сообщениях: включение или отключение возможности использования значков тем в личных сообщениях. Значки тем будут отображаться рядом с заголовками личных сообщений.
Совет
Любой вышеуказанный параметр, установленный в 0, соответствует неограниченному значению.
Общие настройки
Общие параметры
Совет
Форумчане! Не забывайте удалять старые сообщения из личного раздела. При забитой папке новые сообщения прочитать не получится.
СПАСИБОFlash писал(а):Расширил всем папку до 2000 сообщений. Надеюсь хватит:-)
