Демонтаж торпедо
Демонтаж торпедо
Привет Всем! Появилась необходимость снять торпедо, т.к надо поменять радиатор печки. Водительская сторона дует холодный воздух и при этом заслонки все работают. Промывка без снятия радиатора ничего не дала. Кто то сталкивался с этим? В сети ничего не нашел на эту тему по 2-ой Секвойе.
Re: Демонтаж торпедо
эту тему посмотри http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 8&start=10sfg21sfg писал(а):Привет Всем! Появилась необходимость снять торпедо, т.к надо поменять радиатор печки. Водительская сторона дует холодный воздух и при этом заслонки все работают. Промывка без снятия радиатора ничего не дала. Кто то сталкивался с этим? В сети ничего не нашел на эту тему по 2-ой Секвойе.
Эта тема мной уже прочитана. Не вариант. На ощупь левая сторона самого радиатора еле теплая, а правая горячая. Все варианты испробованы.
После недолгих размышлений было принято решение снять радиатор отопления и промыть его. Глаза боятся руки делают. В целом демонтаж и монтаж всего хозяйства(торпедо,усилитель,блок отопителя и самого радиатора печки зняло
7-8 часов. Радиатор промыл преобразователем ржавчины (цинкарь) и лимонной кислотой. Сейчас в салоне ташкент. Хлама вымылось жуть как много. И самое интересное-поняли что достать сам радиатор печки можно даже не снимая торпедо. Кому интересно могу рассказать.
Начинай! Ждем!sfg21sfg писал(а): И самое интересное-поняли что достать сам радиатор печки можно даже не снимая торпедо. Кому интересно могу рассказать.
Делись!sfg21sfg писал(а):Так же интересен сам процесс промывки. Т.е могу поделится опытом.
Да без проблем! Только по клаве стучать замучаюсь. По телефону кому надо будет все расскажу.
Включи видеозапись на телефоне и расскажи, потом на ютюб с фотками выложи - всем пять раз объяснять не придется. Очень удобно.
