ПРОДАМ Лебедку ComeUpWinch SEAL 9.5s 12V с кевл.трос.
Дмитрий Кротонский
- Мой город: Днепропетровск
Б\У Лебедка ComeUpWinch автомобильная электрическая с кевларовым тросом SEAL 9.5s 12V
ЦЕНА 18 000 грн.
Украина
г.Днепропетровск
Конт.лицо:Дмитрий 0675651291
Описание
• Водонепроницаемый блок управления
• Герметичный высокоэффективный мотор Электродвигатель серии Heavyduty предназначен для работы в тяжелых условиях и имеет высокий крутящий момент и линейную скорость. Встроенный тепловой датчик автоматически посылает сигнал предупреждения на пульт дистанционного управления, когда двигатель перегрет.
• Алюминиевый сплав корпуса. Жесткий структурированный корпус из отлитого под давлением алюминиевого сплава способен длительно выдерживать 2-х кратное превышение номинального усилия.
• Закалённая сталь 3-х планетарных зубчатых передач. Мощный и бесшумный планетарный редуктор для максимальной механической эффективности.
• Автоматический конический тормоз CBS , выдерживающий полную нагрузку. Запатентована в Америке, Германии, Великобритании, Франции и т.д. тормозная система с фрикционным конусом CBS (ConeBrakeStructure) автоматически выдерживает предельную нагрузку без скольжения. С системой CBS с большим грузом на тросе, создается большее усилие торможения. Кроме того тормозящий механизм, установленный вне барабана, а не внутри его, охлаждается намного лучше. Благодаря минимальному нагреву барабана такая конструкции идеальна для лебедок с синтетическим тросом.
• Способный работать в воде герметичный контактор. Совершенно новый герметичный контактор серии heavyduty с подушками контакта из серебряного сплава и толстыми медными проводящими шинами. Это позволяет выдерживать высокие токи и напряженный рабочий цикл. Контактор имеет способную погружаться в воду конструкцию, что гарантируют стойкость к любым атмосферным воздействиям. Промышленный высококачественный контактор вынослив, надежен и рассчитан на допустимую нагрузку 400 ампер при 12 вольт.
• Т-образная эргономичная рукоять для свободного разматывания троса. T-ручка перемещенная лишь легким поднятием-и-поворотом освобождает вращающуюся кольцевую шестерню для быстрого разматывания троса . 4 одинаково расположенных отверстия установочных штифтов позволяют переставлять корпус с T-ручкой под нужным углом для удобной установки в бампер.
Технические характеристики
• Линейное усилие: 4309 кг
• Мотор 12В: 3730 Вт / 5 лс
• Редуктор: трехступенчатый планетарный
• Передаточное число: 159 : 1
• Сцепление (свободный ход барабана): вращающаяся кольцевая шестерня
• Тормоз (снаружи барабана): Автоматический, конический (СBS).
• Размер троса (мм x м): 9,5 × 30,5 м
• Тип троса: Кевларовый (синтетический трос)
• Размер барабана ( мм x мм): 63.5 x 228 (2.5" x 9")
• Монтажный шаблон (мм x мм): 254 x 114
ЦЕНА 18 000 грн.
Украина
г.Днепропетровск
Описание
Дмитрий Кротонский
Re: ПРОДАМ Лебедку ComeUpWinch SEAL 9.5s 12V с кевл.трос.
НЕТ !!! Очень даже!
- 2.jpg (70.5 КБ) 9127 просмотров
- 1.jpg (30.94 КБ) 9127 просмотров
Дмитрий Кротонский
Дмитрий Кротонский
Стесняюсь спросить. А что с самой машиной :?: :?: :?:
Дмитрий Кротонский
Все ок :!: :!: :!:
Продаю, только за тюнинг никто доплачивать не хочет,поэтому решил продать отдельно бампер с лебедкой, поставить обычный бампер и продать!!!
Хотя я выставил с тюнингом за 36 500 мертвых американских президентов))))
Так у тебя же на сколько я помню и ходока оттюнена и колеса поболее.
С этим как?
А вообще то что стояло, ну лебедка, бампер, лифт, ходовка, колеса большие все это по назначению использовалось или это так для красоты ставилось?
С этим как?
