Память на установки на дверях Platinum.
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 июн 2016 12:49
Перестала работать память на установки на дверях Platinum - не запоминает и не вызывает ранее установленные настройки. Если кто то с этим сталкивался - напишите.
Re: Память на установки на дверях Platinum.
Сообщение Сергей Сальников » 14 июн 2016 13:15
Сброс клеммы на несколько минут не помогает?
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 июн 2016 15:49
Сергей Сальников писал(а):Сброс клеммы на несколько минут не помогает?
К сожалению, нет.
Сообщение wallboss » 14 июн 2016 19:03
Oleksandr Kiev писал(а):Перестала работать память на установки на дверях Platinum - не запоминает и не вызывает ранее установленные настройки. Если кто то с этим сталкивался - напишите.
Саша привет. А что за установки на дверях??????
p.s. По поводу моего звонка. Все нашли в жгуте проводов за сабвуфером :D
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 июн 2016 19:21
Саша привет. А что за установки на дверях??????:D
Выделил на фото красным. Запоминает два варианта установки положения боковых зеркал заднего вида, передних кресел, руля. На Limited этого нет.
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 16 июн 2016 11:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Yetti » 14 июн 2016 19:33
Работает только в положение P АКПП при включенном зажигании. Это я на всякий случай написал.
А диск загрузочный в голове стоит? Без него после отключения зажигания много чего не работает.
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 июн 2016 19:47
Yetti писал(а):Работает только в положение P АКПП при включенном зажигании. Это я на всякий случай написал.
Диск стоит, ни на что больше не жалуюсь.
Реакции (не запоминает и не вызывает) нет при: включенном зажигании, АКПП в Р. Попробовал только что в положение D - тоже ничего.
Сообщение Yetti » 14 июн 2016 20:38
Про D - описка, уже исправил
Сообщение Oleksandr Kiev » 16 июн 2016 08:42
Все оказалось банально просто: сняли карту двери и увидели снятый электроразьем с данного блока памяти, установили, защелкнули и все заработало. Предполагаю, что когда ставили сигнализацию - не защелкнули разъем вот он и слетел.
Сообщение Yetti » 17 июн 2016 10:01
Отлично что так просто устранили!
