Постоянно мигает лампа MAN. под положением пневмы
Доброго времени !
На приборной панели (под индикатором положении пневмы) мигает надпись MAN.( таки я понял что ручное управление пневмоподвески).Замигало на ходу , машина шла в среднем положении , попытки переключить атоматически ничего не дают и просто мигает MAN. Остановился , попробовал всевозможные комбинации по переключать 2/4Н и пр + скинул клеммы с аккум - ничего ...
Подскажите пожалуйста c чем это связано и как с этим бороться?! /5.7 2013 г.в./
з.ы. поиском порыскал , что то ничего на форуме не нашел
Re: Постоянно мигает лампа MAN. под положением пневмы
Такое ощущение, что проблема с датчиком положения кузова. Задние аммортизаторы не менял? Или еще какие работы сзади?
Сергей-Syopa, ты сейчас будешь менять эти датчики, а какие симптомы, "мигания" были?Yetti писал(а):Такое ощущение, что проблема с датчиком положения кузова.
Два месяца назад поменял задние аммортизаторы, более ничего не беспокоило. пмневма работала в общем то исправно, но особо не пользовалсяYetti писал(а):Такое ощущение, что проблема с датчиком положения кузова. Задние аммортизаторы не менял? Или еще какие работы сзади?
Пневма работает постоянно. На задних аммортизаторах платины стоят датчики положеничя кузова. Видимо или закрутили некачественно, либо разъем вылтел. Надо проверить и устранить.
- Grigoriy
либо они просто закисли! при ТО у меня обнаружилось,один разработали 2й лопнул сильно заржавел :)Yetti писал(а):Пневма работает постоянно. На задних аммортизаторах платины стоят датчики положеничя кузова. Видимо или закрутили некачественно, либо разъем вылтел. Надо проверить и устранить.
Спасибо за наводку, завтра отвезу на сервис, даст Бог исправят .Yetti писал(а):Пневма работает постоянно. На задних аммортизаторах платины стоят датчики положеничя кузова. Видимо или закрутили некачественно, либо разъем вылтел. Надо проверить и устранить.
Извиняйте, что затянул с ответом. Работы много, в сети бываю редко. ПО теме:Oleksandr Kiev писал(а):Сергей-Syopa, ты сейчас будешь менять эти датчики, а какие симптомы, "мигания" были?Yetti писал(а):Такое ощущение, что проблема с датчиком положения кузова.
На щитку приборов абсолютно ничего не отобразилось. Просто "упала" на задницу. НО, балоны не полностью спустили. Когда нажимал кнопку в "верхнее положение" - накачивала подвеску до упора. Но потом отключала компресор. При переходе в стандартное положение - спускала почти полностью балоны. Но ездить в таком положении невозможно - на каждом ухабе подвеска лупила до упора....
Загнал на сервис. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :))))) Вообщем: на левой стороне вообще оторвал тягу от рычага к датчику (остались одни шарниры). И диагностика показала, что умерли оба датчика. Даже вручную менял положение "язычков" датчиков, но машина уже на это никак не реагировала.
Один датчик уже есть, жду другой. После замены отпишусь - чем закончилось.
Кстати, когда "ручным" управлением накачиваю подвеску - всё работает. Накачал, когда надо остановил компрессор... Но, обмануть систему всёравно не получилось... Начал ехать, и свыше 15 км/час она автоматом хочет включить рабочее положение, но не видя датчиков опять садится на зад :(
Syopa писал(а):Извиняйте, что затянул с ответом. Работы много, в сети бываю редко. ПО теме:Oleksandr Kiev писал(а):Сергей-Syopa, ты сейчас будешь менять эти датчики, а какие симптомы, "мигания" были?Yetti писал(а):Такое ощущение, что проблема с датчиком положения кузова.
Таки у нас вероятно одна и таже история, сегодня после заезда на сервис , записывался заранее по другой причине , поменяли рулевой вал ( но это отдельная история ) . Посмотрели мигающую лампочку , сделали диагностику и в общем замена 2-х датчиков положения кузова ... еще не смотрел сколько но вроде около 14 т.р. в МСК за штуку .
как то так .
