Горит предохранитель фонарей заднего хода.
Вопросы по электрике и фарам
Сообщение Oleksandr Kiev » 22 июл 2016 11:32
Перед установкой дополнительных фонарей заднего хода на авто сгорел предохранитель фонарей заднего хода. Стали разбираться с проблемой, а не получается: разобрали пол машины, а КЗ найти не могут - предохранители горят. Кто с этим сталкивался или что думаете - пишите.
Re: Горит предохранитель фонарей заднего хода.
Сообщение Yetti » 22 июл 2016 12:29
Трудно гадать на расстоянии.
Т.к. проблема появилась после установки новых задних фонарей, будем танцевать от них.
-Отключаем оба новых, и плюс и массу, ставим свеженкий предохранитель. Нажимаем тормоз, если предохранитель не сдох, проверяем наличие на подводимых контактах к фонарям плюса и массы. Уточняем, какого цвета плюс у каждого фонаря. Если что то не так, переделываем проводку от места, где подцепились.
-Отдельно проверяем работоспособность фонарей (через предохранитель на аккумулятор). Запоминаем где плюс.
- Прозваниваем новые фонарики на наличие КЗ. Прозваниваем также плюс и минус на корпус фонаря - приходилось сталкиваться с тем, что у некоторых авто изделий на корпусе не масса, а плюс. Т.е. может подходить 2 провода, но на корпусе плюс. Через крепление замыкает, когда тормоз нажимаешь.
Сообщение Oleksandr Kiev » 22 июл 2016 12:39
Yetti писал(а):Трудно гадать на расстоянии.
-Отключаем оба новых, и плюс и массу, ставим свеженкий предохранитель. Нажимаем тормоз, если предохранитель не сдох, проверяем наличие на подводимых контактах к фонарям плюса и массы (и то и другое!). Уточняем, какого цвета плюс у каждого фонаря. Если что то не так, переделываем проводку от места, где подцепились.
- Прозваниваем новые фонарики на наличие КЗ. Прозваниваем также плюс и минус на корпус - приходилось сталкиваться с тем, что у некоторых авто изделий на корпусе не масса, а плюс. Т.е. может подходить 2 провода, но на корпусе плюс. Через крепление замыкает, когда тормоз нажимаешь.
Юра, проблема касается фонарей заднего ХОДА (т. е. когда включаешь заднюю горит предохранитель только №28 (предпоследний под рулем) фонариков заднего хода). Это появилось до установки доп фонарей в бампер. Назад ночью еду в слепую.
Сообщение Yetti » 22 июл 2016 12:57
Да уж, это серьезнее...
Саш, пробовали фишки с обоих задних фонарей снимать? Тоже сгорает предохранитель?
Сообщение Oleksandr Kiev » 22 июл 2016 13:05
Yetti писал(а):Да уж, это серьезнее...
Лампочки точно снимали, а КЗ было.
Сообщение wallboss » 22 июл 2016 13:08
Саша привет. У меня предохранитель номер 28 горел при подключении камеры заднего вида(во время монтажных экспериментов) У тебя на сколько я помню тоже для калитки выведена проводка. Может там сопля где повисла?
Сообщение wallboss » 22 июл 2016 17:47
Саш, проверил версию????
Сообщение Oleksandr Kiev » 22 июл 2016 18:11
wallboss писал(а):Саша привет. У меня предохранитель номер 28 горел при подключении камеры заднего вида(во время монтажных экспериментов) У тебя на сколько я помню тоже для калитки выведена проводка. Может там сопля где повисла?
Валера, первоначально проверили проводку по камере и вопросов не возникло, но только что позвонил электрик и сказал, что отключил наружную розетку камеры и фонари заработали. Посмотрю несколько дней на их работу, если все ок, то отдам "камерщикам" - пусть исправляют свою ошибку.
Сообщение wallboss » 22 июл 2016 18:17
Саш там на камеру провод видеосигнала, он не влияет, скорее нужно смотреть плюсовой провод питания камеры.
Сообщение Oleksandr Kiev » 22 июл 2016 19:12
Я это с самого начала понимал и с электриком проговаривал, он еще несколько моментов устранил - вообщем завтра заберу, покатаюсь, посмотрю.
