Есть три варианта
1. Винсом на машине.
2. Снять форсунки мыть химией (только какой? винс или ликвимоль)
3. Снять форсунки мыть ультразвуком.
Один хороший человек сказал что после п3. процентов 90 что форсунки потекут.
ОД моет винсом на машине.
Я что думаю:
- если по п1 то не увижу состояние самих форсунок, зато отмоется все внутри
- если по п2 то не отмоется все что внутри
или я не прав?!
Как мыть форсунки?
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Re: Как мыть форсунки?
Винсом на стенде .
Почему не отмоется ? Вы видите как распыляет форсунка . Промывка на машине не даст Вам ответа о состоянии форсунок .
В продолжение
так несколько слов в размышление
в случае эмерджи тоесть аварийном состоянии не стояния
есть аэрозоль называется что то клинер инжертор снимается воздухан и прямо туда впрыск но это уже когда прижало
вариант по проще есть такая компания ЛУКАС это тут в Штатах она производит присадку как раз для этого для ЧИСТКИ форсунок
проверял не раз и на бензиновых движках и на дизелях эфект есть
за свои слова отвечаю
но
использовать ее лучше при езде на большии растояния залил бак потом добавил лукас и вперед выработать бак а потом еще раз
бака на миль 300-350 в легкую
эфект будет сразу после первого раза добавки и выработки бака
то что на стэнде это хорошо конечно но снимать а потом ставить это да но там видно что и как и почему
так что выбор есть а когда есть из чего выбрать то уже хорошо
но
