У кого машина 2012 года с FF 3UR-FBE есть новая прошивка
Если у вас стоит одна из этих калибровок
30CG3000
30CG3100
30CG3001
30CG3101
30CJ4000
30CJ4100
30CJ4001
30CJ4101
30CJ5000
30CJ5100
30CJ5200
30CJ5300
30CJ5001
30CJ5101
30CJ5201
30CJ5301
30CJ6000
30CJ6100
30CJ6200
30CJ6300
30CJ6001
30CJ6101
30CJ6201
30CJ6301
30CJ9000
30CJ9100
30CJ9200
30CJ9300
30CJ9400
30CK0000
30CK0100
30CK0200
30CK0300
30CK0400
30CK1000
30CK1100
30CK1200
30CK1300
30CK1001
30CK1101
30CK1201
30CK1301
30CK2000
30CK2100
30CK2200
30CK2300
30CK2001
30CK2101
30CK2201
30CK2301
30CK5000
30CK5100
30CK5200
30CK5300
30CK5400
30CK6000
30CK6100
30CK6200
30CK6300
30CK6400
30CL0000
30CL0100
30CL0001
30CL0101
30CL1000
30CL1100
30CL1001
30CL1101
30CL3000
30CL3100
30CL4000
30CL4100
30CM0000
30CM0100
30CJ5000
30CJ5100
30CJ5200
30CJ5300
30CJ5400
3YWF5500
3YWF5700
3YWF5900
3YWF6800
30CJ5001
30CJ5101
30CJ5201
30CJ5301
30CJ5401
3YWF5501
3YWF5701
3YWF5901
3YWF6801
30CJ6000
30CJ6100
30CJ6200
30CJ6300
30CJ6400
3YWF5600
3YWF5800
3YWF6000
3YWF6900
30CJ6001
30CJ6101
30CJ6201
30CJ6301
30CJ6401
3YWF5601
3YWF5801
3YWF6001
3YWF6901
30CL0000
30CL0100
30CL0200
3YWF7800
3YWF9200
3YWF9600
30CL0001
30CL0101
30CL0201
3YWF7801
3YWF9201
3YWF9601
30CL1000
30CL1100
30CL1200
3YWF7900
3YWF9300
3YWF9700
30CL1001
30CL1101
30CL1201
3YWF7901
3YWF9301
3YWF9701
30CK2000
30CK2100
30CK2200
30CK2300
30CK2400
3YWL3500
3YWL3700
3YWL3900
3YWL4700
30CK2001
30CK2101
30CK2201
30CK2301
30CK2401
3YWL3501
3YWL3701
3YWL3901
3YWL4701
30CK1000
30CK1100
30CK1200
30CK1300
30CK1400
3YWL3600
3YWL3800
3YWL4000
3YWL4800
30CK1001
30CK1101
30CK1201
30CK1301
30CK1401
3YWL3601
3YWL3801
3YWL4001
3YWL4801
50C80000
50C80001
50C81000
50C81001
50C83000
50C84000
50C87000
50C87001
50C88000
50C88001
50CA2000
То могу дать новую от 2016года от Тойоты с номером Cal ID 30CK6600
30CG3000
30CG3100
30CG3001
30CG3101
30CJ4000
30CJ4100
30CJ4001
30CJ4101
30CJ5000
30CJ5100
30CJ5200
30CJ5300
30CJ5001
30CJ5101
30CJ5201
30CJ5301
30CJ6000
30CJ6100
30CJ6200
30CJ6300
30CJ6001
30CJ6101
30CJ6201
30CJ6301
30CJ9000
30CJ9100
30CJ9200
30CJ9300
30CJ9400
30CK0000
30CK0100
30CK0200
30CK0300
30CK0400
30CK1000
30CK1100
30CK1200
30CK1300
30CK1001
30CK1101
30CK1201
30CK1301
30CK2000
30CK2100
30CK2200
30CK2300
30CK2001
30CK2101
30CK2201
30CK2301
30CK5000
30CK5100
30CK5200
30CK5300
30CK5400
30CK6000
30CK6100
30CK6200
30CK6300
30CK6400
30CL0000
30CL0100
30CL0001
30CL0101
30CL1000
30CL1100
30CL1001
30CL1101
30CL3000
30CL3100
30CL4000
30CL4100
30CM0000
30CM0100
30CJ5000
30CJ5100
30CJ5200
30CJ5300
30CJ5400
3YWF5500
3YWF5700
3YWF5900
3YWF6800
30CJ5001
30CJ5101
30CJ5201
30CJ5301
30CJ5401
3YWF5501
3YWF5701
3YWF5901
3YWF6801
30CJ6000
30CJ6100
30CJ6200
30CJ6300
30CJ6400
3YWF5600
3YWF5800
3YWF6000
3YWF6900
30CJ6001
30CJ6101
30CJ6201
30CJ6301
30CJ6401
3YWF5601
3YWF5801
3YWF6001
3YWF6901
30CL0000
30CL0100
30CL0200
3YWF7800
3YWF9200
3YWF9600
30CL0001
30CL0101
30CL0201
3YWF7801
3YWF9201
3YWF9601
30CL1000
30CL1100
30CL1200
3YWF7900
3YWF9300
3YWF9700
30CL1001
30CL1101
30CL1201
3YWF7901
3YWF9301
3YWF9701
30CK2000
30CK2100
30CK2200
30CK2300
30CK2400
3YWL3500
3YWL3700
3YWL3900
3YWL4700
30CK2001
30CK2101
30CK2201
30CK2301
30CK2401
3YWL3501
3YWL3701
3YWL3901
3YWL4701
30CK1000
30CK1100
30CK1200
30CK1300
30CK1400
3YWL3600
3YWL3800
3YWL4000
3YWL4800
30CK1001
30CK1101
30CK1201
30CK1301
30CK1401
3YWL3601
3YWL3801
3YWL4001
3YWL4801
50C80000
50C80001
50C81000
50C81001
50C83000
50C84000
50C87000
50C87001
50C88000
50C88001
50CA2000
Re: У кого машина 2012 года с FF 3UR-FBE есть новая прошивк
или давайте вин если успею то скачаю, купил доступ на 2 дня :D
прошивка исправляет следующие вещи
30CK0600 T-SB-0058-13 Rev2: '12-'15 Sequoia, Tundra (3UR-FBE): Flex Fuel Extended Crank Due to Alcohol Density Calculation (2014-12-11)
Cal ID 30CK0600 also fixes the following issues:
New ECU
CAL ID Document Title
(Release Date)
30CK0500 T-SB-0143-14: '12-'13 Sequoia, Tundra: Secondary Air Injection System - MIL "ON" DTC P2440 and/or P2442 (2014-11-07)
30CK0300 T-SB-0033-12 Rev2: '12-'13 Sequoia,Tundra (3UR/5.7L): MIL "ON" DTC P2440/P2442 (2012-02-03)
30CK0500 SSC F0A: 2012-2014 Tundra and Sequoia; ECM Software Update (Technical Instructions) (2015-01-09)
30CK0500 LSC D0E - 2012-2013 Tundra and Sequoia; ECM Software Update (Technical Instructions) - EXPIRED (2013-04-30)
30CK0300 T-SB-0024-13: '12-'13 Sequoia, Tundra (3UR-FE/3UR-FBE): MIL "ON" DTC P0418 and/or P2445 OBSOLETE (2013-02-08)
30CK0200 T-SB-0206-12: '12-'13 Sequoia, Tundra: MIL "ON" DTC P0461 (Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance) (2012-10-22)
New ECU
(Release Date)
глобус
- Мой город: Подольск
Лично я вааще ничего не понял. Это о чем?
нужно знать номер твоей стоковой калибровки, это можно посмотреть либо у ОД либо программой диагностики например techstream
прошивается либо
- Несешь ОД флэшку с прошивкой и шьют
- Либо сам программой techstream соответсвенно имея нормальный шнурок
прошивается либо
зачем обновляют ПО в телевизорах? В телефонах? В планшетах и т.д. В автомобилях тоже самое.глобус писал(а):Лично я вааще ничего не понял. Это о чем?
Исправляют ошибки, эти ошибки у вас не обязательно могут иметь место, но они с вероятностью 50 на 50 могут появиться.
Например (то что исправляет прошивка эта):
- Ошибка P0461 датчик топлива начинает дурить - в итоге чек энджин + аварийный режим - лечение прошивка мозгов!!!
- Ошибка бедная топливная смесь P0171 - в итоге чек энджин + аварийный режим - лечение (возможно это топливная?!?!?!, лямбда, МАФ, дросельная, свечи) - лечение, замена и проверка всего вышеперечисленного, ноооооо возможно дело в кривых мозгах - лечение прошивка мозгов!!!
- Далее ошибка по EGR-у - так как он по истечении времени начинает открываться не скоростью 0.01 секунда а 0.05 (для примеру) - лечение замена на новый либо - лечение прошивка мозгов где подкоректированно время
еще перечислять?
У меня была 3 раза на трассе(и только на трассе) Ошибка P0461, датчик уровня стоит в режиме полный бак на протяжении 300 км )), сбросил ошибку сканером
или прочите тему до конца http://www.toytundra.com/topic/933-p0461/
1 Либо иметь доступ на https://techinfo.toyota.com/ платный доступ
2 Либо имеь Teachstrem (дилерская диагностика) + шнурок с ибэй - программа покажет что у вас есть новая прошивка
Завтра еду к ОД прошить движок (везу флешку им с прошивкой :D :D :D )
Программа Teachstrem и шнурок у ребят есть, только не совсем официальная программа...
А с местными официалами Тойоты дела иметь опасно.
