Можно ли глушить машину в режиме 4H?
Стыдно мне :oops: , но вопрос - "Можно ли глушить машину в режиме 4H? А потом также заводить"
и еще 4H у меня
- включается только из положения P моргает потом ставлю в N и он включается, если из N то моргает постоянно
- выключается только из положения N, если из P то моргает постоянно
Это так и должно быть?
и еще 4H у меня
Re: Можно ли глушить машину в режиме 4H?
Ну вот же, все есть ! http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=31&t=1048kostiksimb писал(а):Стыдно мне :oops: , но вопрос - "Можно ли глушить машину в режиме 4H? А потом также заводить"
и еще 4H у меня
а вот нету там ответа на мой вопрос.
единственно что написанно , что 4H,L может не включиться при маленькой температуре ОЖ, получается нельзя глушить в 4H
Не мучить машину:kostiksimb писал(а):Стыдно мне :oops: , но вопрос - "Можно ли глушить машину в режиме 4H? А потом также заводить"
и еще 4H у меня
- включать, выключать 4Н на ХОДУ! При темп. до -15 на скорости до 100 км/ч, при темп. ниже чем -15 до 70 км/час
- заглушенная в 4Н машина заведется и поедет в 4Н. Отключать для стоянки ничего не нужно.
SEQUOIA PLATINUM, 2011. Москва
Что за бред????
H - это повышенная передача. L - это пониженная передача.
Всю зиму езжу на 4Н, глушу, завожу и вообще до весны и сухих дорог ни чего не переключаю.
Костик. Сдаётся мне ты из тех, кто постоянно что то хочет найти и отремонтировать :D
Не трогай технику, не мешай ей работать, а лучше почитай инструкцию по эксплуатации и сдай
Экзамен на допуск к самостоятельному управлению
Валер, давай организуем приемную комиссию и будем принимать экзамены :D
По результату будем выдавать диплом НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ TOYOTA SEQUOIA.
4L - включается из положения N, а выключается в положении Р (прим. Yetti).
4Н включается хоть из Р, хоть из N. Если моргает и довключение не произошло то в мануале рекомендуется накатить вперёд или назад. А вообще правильно написали включать и выключать 4Н можно на ходу до 100 км/час.
в инструкции не написанно про то можно ли глушить в 4H, вот и задал вопрос, дабы не сломать чего )wallboss писал(а):Что за бред????
Экзамен на допуск к самостоятельному управлению![]()
насчет починить это ты прав. не переношу когда в машине что то постукивает,пощелкивает и т.д.
ХТО БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И КАКОЙ ОКЛАДYetti писал(а):Валер, давай организуем приемную комиссию и будем принимать экзамены :D
