Мой взгляд на лифт Секвойи 1, давайте обсудим.
Рассказываем о своих машинах
Жалгас
Мой город: Алматы
Сообщение Жалгас » 09 ноя 2016 13:12
У меня план такой: перед — пружины тач дог +300 кг и лифт 5 см для прадо 95, амортизаторы Профендер +2". Зад — пружины родные + проставки (высоту еще не определился) но думаю 3 см хватит + пневмобаллоны в пружины, амортизаторы Профендер +4" для 100 или 80, думаю все в купе даст лифт 4-5 см. и возможность установки резины 285х75х16. Диски 8jj et 0 R16 .
Но т.к. машину купил неделю назад , в верности своего решения сомневаюсь. Мне не нужен г....мес и покоритель арктики ))) Но мои задачи должен выполнять, а это с мая по октябрь перевозить туристов по асфальту 240 км. + 20-30 км. по горному перевалу с грейдером. Иногда подниматься в горы по грунтовке, но засада в том что там в горах без грязевой резины делать нечего, дождь может ливануть в любой момент и ... не подняться не спуститься. Кто делал подобное? Всем спасибо!
Благодарил (а): 5 раз
Re: Мой взгляд на лифт Секвойи 1, давайте обсудим.
Сообщение Yetti » 09 ноя 2016 19:00
Резина 285/75 R16 на первую Ёлку встает и без лифта, если передняя подвеска в норме. Поднимать выше кузов не вижу смысла - он и так до камней не достает - чиркать то на колее будет все остальное. Только при лифте увеличится опрокидывающий момент, а вот это уже при использовании в горах очень опасно!
Я много катался по горам на стоковой подвеске, меня она вполне устраивала. Только амортизаторы пришлось поменять, поставил настоящие от Каябы.
Жалгас
Мой город: Алматы
Сообщение Жалгас » 10 ноя 2016 07:07
Да, как то читал об этом что стоковая подвеска позволяет ставить 285ю., но вопрос в параметрах дисков. У нас в городе можно найти бюджетные диски Р16, 8жж, ЕТ 0 , наверное самый распространенный размер, да и ценник гуманный. Забив в шинном калькуляторе параметры стока Р17, 7.5 жж, ЕТ +10 или +15 получаем следующее : по внутреннему краю вровень, вылет только наружу. Но говорят что якобы 285 цепляет за раму, против стока 265 при езде задним ходом...т.к. она ведь и по диаметру больше. Вы 285 на какие диски обували, можете указать точные размеры дисков? Спасибо!
Касательно езды в горах: за 4 года вдоль и поперек обкатал все возможные маршруты на 78 Прадо с лифтом (а он то бокового крена боится ))), так что выбор секвойи был осознанным, да и не молодой уже что бы устраивать гонки на серпантинах.
Сообщение Yetti » 10 ноя 2016 10:09
285 слегка чиркала, когда на скорости влетал в пологую яму или наезжал на бугорок с одновременным поворотом колес до упора. Когда поменял амортизаторы, чиркать перестала. Точный размер дисков не помню, но стояли стоковые 16е (они, кажется, до 2004 года шли). Говорят 17е от 120 Прадика подходят и от Патрола У61.
Жалгас
Мой город: Алматы
Сообщение Жалгас » 11 ноя 2016 12:45
Присмотрел тут резину с дисками, диски 18" ширина 8, ЕТ -2, резина БФГ АТ 285х65х18 вполовину б/у. Но цена норм 120000 тенге это примерно 22000 руб. за комплект. Если не продадут, примерю посмотрю. Отпишусь.
Сообщение Yetti » 11 ноя 2016 16:59
Айтишки от гудричей ходят подолгу, моя любимая резина. Смотри оставшуюся глубину протектора.
