Подсветка салона
Justify
Подсветка салона
Сообщение Justify » 29 ноя 2016 00:54
Всем привет! Кто-нибудь делал подсветку салона, как, например, в Alphard? Мне нравится, я бы такую поставил.
https://yandex.ru/images/pad/search?tex ... rpt=simage
Toyota Sequoia Platinum 2010
Re: Подсветка салона
Сообщение Yetti » 29 ноя 2016 09:56
На последних представительских мерсах подсветка Ambient Lighting интересная. Но я, например, особого смысла в ней не вижу (на ходу только мешать будет). Такая подсветка больше из разряда КРАСИВО НО БЕСПОЛЕЗНО.
Подсветка нужна при посадке и высадке и, причем, поярче. Поэтому обычные лампочки давно заменил на яркие белые светодиоды. Плюс добавил свет в нижний бардачек и в подкапотное пространство.
Сообщение kostiksimb » 29 ноя 2016 20:44
Yetti писал(а):На последних представительских мерсах подсветка Ambient Lighting интересная. Но я, например, особого смысла в ней не вижу (на ходу только мешать будет). Такая подсветка больше из разряда КРАСИВО НО БЕСПОЛЕЗНО.
кстати а как поменял лампочки в боковых зеркалах ?!
Я себе на амазоне купил комплект диодов белых,
все заменил кроме зеркал + не понял что за лампочка и как ее менять светится в консоли между сиденьями
Сообщение wallboss » 29 ноя 2016 21:10
Это подсветка пепельницы которой у тебя нет(приобретается отдельно) :D :D :D
Сообщение Yetti » 29 ноя 2016 21:25
Слабую и желтоватую подсветку пепельницы менять на яркую белую не стал. Ночью на трассе будет мешать. Добавил туда слабый синий диод - горит когда включено постоянное питание на несколько разъемов USB и дополнительную розетку 12V.
Сообщение Yetti » 29 ноя 2016 21:30
Про лампу в боковых зеркалах писали ЗДЕСЬ и ТУТ
Justify
Сообщение Justify » 30 ноя 2016 08:00
Я подсветку хотел поставить не для себя, а больше для пассажиров (семьи). При поездках на длинные расстояния в темное время суток иногда хочется включить какой-то свет, но не штатные плафоны подсветки, а чтобы добавить визуального комфорта. И в этом случае подсветка, как например, в Alphard была бы очень кстати.
Сообщение Yetti » 30 ноя 2016 09:55
Любая подчветка будет отражаться в стеклах и на ходу мешать. А на стоянке, как правило, нужно больше света (найти что то в салоне и прочее). Если ставить постоянную подсветку, то лучше ее сделать в дверях или снизу, чтобы водителю во время движения не мешала.
