Обогрев омывающей жидкости
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:13
С легкой руки RexCoupe появилась интересная тема. Решил собрать все здесь.
RexCoupe писал(а):Мотосезон закончился, пересел на машину и продолжаю доводить под себя. Установлены:
4. Обогрев омывающей жидкости. Божественная вещь, отмывает замерзшее стекло моментом. Надеюсь теперь и дворники обмерзать будут меньше. ...
Yetti писал(а): По 4 пункту можно поподробнее? Очень актуальные вещи!
RexCoupe писал(а):Обогрев омывайки купил на амазоне за 112 долларов. подробнее про устройство тут
http://avtoprofi.ru/AlphaTherm-AT-38-OD.html
Изначально оно подключается напрямую к аккумулятору, микропроцессорный блок запускает ее при повышении бортового напряжения выше 13в (т.е. она понимает что двигатель запущен. Мне эта идея не понравилась, поскольку летом кипятить омывайку нет никакого смысла. Поэтому подключил через твердотельное реле на 100А и тойотовскую кнопку pwr heat
Re: Обогрев омывающей жидкости
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:24
Yetti писал(а):У меня одно опасение - 50-60°С подогрева жидкости - это не слишком высокая температура? Валер, у тебя мороз 40 градусов. Итого перепад температур будет в 80 градусов!
Дело было уже давно. Заехал в мороз на мойку, там горячей водой обдали стекло и оно лопнуло. На стекле всегда есть какие то выбоины и прочее. Вот именно из-за них и из-за большой разницы температур стекло лопается.
Я бы зимой предпочел температуру пониже ( скажем, до 40 градусов) и хотелось бы нагреватель не проточный, а чтобы весь бачек подогревался. Это актуально. Например, когда не расчитал с погодой и жидкость подмерзла. Тогда можно разогреть и добавить незамерзайки. Сам для этих целей пользуюсь обычным питьевым спиртом - и запах приятный и вреда здоровью нет. :D
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:25
wallboss писал(а):А я ещё раз повторюсь. Всем новомодным прибамбасами мы на севере вот уже 30 лет и мой отец(когдаработал на Урале) и мои знакомые и я предпочитаем чистый метиловый спирт(метанол). Кстати байки про его вредность это правда, но в качестве омывайки он абсолютно безвреден. Испаряется с лобового стекла быстрее чем его успевает засосать воздухан. За то за эти короткие мгновенья лёд успевает расплавить в хлам.
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:26
Посмотрел на схему прибора и подумал, может, если добавить слабенький моторчик с таймером, можно жидкость зациклить. Т.е. жидкость прокачивается через устройство и возвращается в бачок до достижения температуры, потом подогрев отключается.
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:45
Сергей Сальников писал(а):Давно, у меня был какой-то форд. Там бачок для омывайки был объединен с расширительным бачком антифриза и разделен пополам герметично. За счет нагрева антифриза, грелась омывайка. Очень удобно и ничего колхозить не нужно было для обогрева.
wallboss писал(а):Сергей привет. А что толку греть омывайку которая потом при разбрызгивание замёрзнет на лобовом стекле????
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:55
Сергей Сальников писал(а):Привет Валера! Если стекло уже теплое, то ничего не замерзает (в Москве), проверено и форсунки работают. Вот и подумал, может свить спираль из медной трубки, опустить в расширительный бачок и пустить через змеевик незамерзайку. Вот только как решить проблему с клапаном на пробке бачка?
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 10:59
Есть недорогое и почти готовое решение
Система подогрева бачка стеклоомывателя "Гейзер"
Там есть трубки разной формы на разные модели бачков.
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 11:04
Лично меня больше заинтересовали просто нагревательные пластины, которые крепятся на бачок.
Обогрев бачка омывателя (универсальный)
Установка:
1)необходимо выбрать место для установки нагревательных элементов(место установки должно быть минимальной кривизны и максимально близко к донной части бачка), очистить и обезжирить;
2)наклеить и вывести в удобное место кнопку включения;
3) для подключения используются всего 2 провода - черный подключается на "массу", красный на плюсовой провод после зажигания.
Характеристики:
Номинальное напряжение 12/24* В;
Количество нагревательных элементов 2 шт.;
Размеры нагревательных элементов 80х120 мм;
Потребляемая мощность 25 Вт;
Скорость разогрева жидкости 4-8 град/час;
Максимальная температура разогрева 50 град.
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 11:06
Или вот это
Обогреватель фильтров
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Потребляемая мощность, Вт 40
Скорость нагрева, °C/мин 1-2
Максимальная температура прогрева, °C 50
Масса комплекта, г 75
Габаритные размеры, мм 340х110х5
суббота
Сообщение суббота » 04 дек 2016 18:31
Оно ж лопнуть может?!
TSPII, 2012.
