обогрев зеркал и заднего стекла
всем здрасте. случилось такая хрень неработает все что на крышке багажника. поменял стеклоподъемник. с кнопки работает вверх вниз. нет обогрева. дворника. и с ключа неопускается. еще на ходу иногда щелкает ЦЗ. предохранители на месте. а вот еще на режиме авто поднимается до упора и сразу в низ на 2 см опускается. в ручном режиме все ок до конца можно закрыть
Re: обогрев зеркал и заднего стекла
Напортачили с установкой, или установили подъёмник не твой. Они немного отличаются в зависимости от года выпуска.aksinin писал(а):всем здрасте. случилось такая хрень неработает все что на крышке багажника. поменял стеклоподъемник. с кнопки работает вверх вниз. нет обогрева. дворника. и с ключа неопускается. еще на ходу иногда щелкает ЦЗ. предохранители на месте. а вот еще на режиме авто поднимается до упора и сразу в низ на 2 см опускается. в ручном режиме все ок до конца можно закрыть
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
Всем привет! Не знаю как на наших елках, но на крузаках, камрюхах была такая тема как калибровка стеклоподъемников. Мои мастера снимали обшивку и что то там колдовали, опускали поднимали. Алгоритм я не помню. Похоже стеклоподъемник не видит конечной точки. А остальные косяки мне кажется следствие неправильной работы стеклоподъемника.
- Greg
Да то-же самое и у нас, после обесточивания некоторые позиции требуют обучения-инициализацию, при чем я у себя замечал, если снять аккумулятор и сразу поставить, или клемму без разницы, то все работает в штатном режиме, а если проходит большее время , или снимается какой-нибудь узел, то соответственно нужно проводить обучение, по стеклоподъемникам это в ручном режиме опустить, а за тем поднять все до упора с задержкой в 1-2 секунды, и только после этого начинает работать режим авто.
- Mishel404
Было аналогичное.
Это умер комп который стоит под обшивкой двери багажника.
Пока его не поменял, все танцы с бубнами (не буду описывать) не помогли.
Вычислил просто.
Подсоединил ноутбук с программой специально для тойоты и лексуса через шнур, купленный на али.
С помощью программы можно все проверить, путем подачи команды туда что хочется проверить.
Через прогу все работало (и обогрев заднего вкл, и окно откр., и дворник и т.д.)
Вот номер блока компа 892220C030. После его замены (или перед заменой) надо отсоединить клему минус на акуме.
Вычислил просто.
pokerok47ak
- Мой город: Moscow
Подскажите какую программу нужно и какой шнур?у меня проблемы тоже с крышкой багажника.
