В ноги дует холодный воздух
Павел Павлович
- Мой город: Муравленко
Приветствую, всех. Подскажите ,что может быть? Машина пргрета, а в ноги со стороны водителя дует холодный воздух, у пассажира горячий.температура выставлена на HI.
- Greg
Re: В ноги дует холодный воздух
В салоне есть датчик температуры, если мне не изменяет память в районе левого колена, за нижней частью обшивки приборной панели, надо посмотреть, может провод с него соскочил. Ну а если там все в порядке, надо смотреть заслонки, возможно сервопривод неисправен.А самое правильное, что бы не искать чёрную кошку в тёмной комнате, подключить диагностический прибор и он выдаст нужную информацию.
Павел Павлович
В сервисе тойота диагностику делали, ошибок нет. Буду искать тогда. Спасибо
Lexus
- Мой город: Люберцы
Всем Здравствовать. Такая же хрень , в ноги и лобовое со стороны водителя дует холодный,благо морозов нет.Не знаю в чем причина, может к официалом сгонять.
Павел Павлович
Промыть радиатор печки нужно, я так победил!
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
viewtopic.php?t=1055&start=10
Lexus
Всем Привет. Павел спасибо огромное за подробный рассказ . Тоже попробую промыть но наверное всю систему , думаю не лишнее будет. Еще раз спасибо. с уважением.
