Уплотнители стекол и дверей
Argonaut
Сообщение Argonaut » 05 фев 2017 19:45
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой мелкой проблемкой - на скорости около 90 км/ч начинает подсвистывать слегка воздух в районе водительского стекла. Не сильно, если слегка включить музыку то не слышно :D но это же не выход :D :D :D Тактильно пока выяснить где подсвистывает не удается, такого что типа струя воздуха фигачит нет. Но все равно как то не люблю когда есть даже мелкие косячки. Вот и думаю, может уплотнитель стал где то не плотно прилегать?
Re: Уплотнители стекол и дверей
Сообщение wallboss » 05 фев 2017 20:04
Argonaut писал(а):Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой мелкой проблемкой - на скорости около 90 км/ч начинает подсвистывать слегка воздух в районе водительского стекла. Не сильно, если слегка включить музыку то не слышно :D но это же не выход :D :D :D Тактильно пока выяснить где подсвистывает не удается, такого что типа струя воздуха фигачит нет. Но все равно как то не люблю когда есть даже мелкие косячки. Вот и думаю, может уплотнитель стал где то не плотно прилегать?
Бля, народ я вам просто поражаюсь. Вы мне напоминаете "Клаву из колхоза" которая приехала в фишенемебльный отель и начинает искать там к чему придраться(извините но уже не выдерживаю).
Да возьми обработай резинки силиконовой смазкой для уплотнителей(я это два раза в год делаю перед летом и перед зимой). А то годами ни хрена не ухаживают за оборудованием а потом: " ой блять, шо то у меня там засвистело!!!!!!"
Как говорил Жванецкий: "тщательнее надо ребята".
Argonaut
Сообщение Argonaut » 05 фев 2017 20:16
Спокойней надо быть, нервные клетки не восстанавливаются.
И для высокоинтеллектуальных не "клав из колхоза" - слово "фишенебельный" пишется через "Е", а то как то стыдно становится за техническую интеллигенцию. :roll:
Сообщение Yetti » 05 фев 2017 20:33
В сильный ливень заметил на скорости заметно что на стекле как бы образуется водоворот из воды. Видимо аэродинамика зеркал дает о себе знать. Может дело и не в уплотнителях?
Или другой вариант. Может дверь провисла и требуется регулировка у кузовщиков?
Сообщение wallboss » 05 фев 2017 20:49
Argonaut писал(а):Спокойней надо быть, нервные клетки не восстанавливаются.
А техническая интеллигенция(которая ни хрена не интеллигенция - маслопупами раньше называли на лодке) :D
по русскому языку и сочинениям всегда 3 имела. Так что извините если слово из трёх букв с тремя ошибками напишу :lol: :lol: :lol:
Да, и на счёт нервных клеток. Так у нас все спокойно. У вас же свистит, так что это вы нервы берегите :D
Вот как у нас засвистит вот тогда мы к силиконовой смазке валерианы добавим :D
А если серьёзно, то да, думаю силиконом очень нужно все резинки хотябы раз в год обрабатывать.
Не знаю как у вас, а у нас в районах крайнего севера где резина на морозе в "бревно" превращается это учень актуально.
Argonaut
Сообщение Argonaut » 06 фев 2017 00:44
Yetti писал(а):В сильный ливень заметил на скорости заметно что на стекле как бы образуется водоворот из воды. Видимо аэродинамика зеркал дает о себе знать. Может дело и не в уплотнителях?
На счет аэродинамики с Вами согласен, у меня при езде по нашей слякоти при пользовании дворниками и омывателем на скорости от 60 не смотря на дефлекторы Bushwacker все говно смываемое с лобового оказывается на водительском где успешно под потоками набегающего воздуха высыхает в непрозрачную пленку. Приходиться через определенные интервалы останавливаться и протирать стекло.
Р.S. Если дверь провисла самостоятельно определить можно? Она открывается ровно без провала при выходе из замка. При попытке поднятия открытой двери лифта петли вроде бы нет.
Сообщение wallboss » 06 фев 2017 03:37
Может ветровеки Weathertech а не Bushwacker, техническая интеллигенция??? :D
Argonaut
Сообщение Argonaut » 06 фев 2017 04:34
wallboss писал(а):Может ветровеки Weathertech а не Bushwacker, техническая интеллигенция??? :D
Еще раз повторюсь, к таковой себя не отношу, поэтому могу и путаться в названиях фирм производителей ветровИков.
vsewolod
Сообщение vsewolod » 06 фев 2017 06:58
У меня стоят ВЕЗА, вся грязь на водительском боковом стекле... Подсвистывала у меня первая машина (2008), методом проб и ошибок выяснили, что дело в правом дворнике... на второй(2013) проблемы нет...
бензин 92, Платинум 2013
Argonaut
Сообщение Argonaut » 06 фев 2017 07:13
Спасибо, проверю. Хотя дворники сейчас стоят "якобы родные" заказывал по каталогу в Exist не аналоги, а именно типа тойотовские. Понятно что это имиджевый ход и что типа тойота или аналоги всё одна хрень.
