Черный дым при запуске двигателя
Всем доброго времени суток!
В целом обнаружил следующую проблему. Два дня назад запустил с ключа авто, стартер крутил секунд 5, потом двигатель завелся и прошел черный дым через выхлопную систему секунды три, потом прекратился, температура на улице 0 градусов. Причем утром при морозе заводиться нормально, без дыма... Пред история: были вырезаны катализаторы, поставлены обманки и пламягасители. Заметил что идет дребезжание под днищем, такое ощущение рассыпался пламягаситель. Заправляюсь АИ 92, машину глушу при этом постоянно. Сегодня поменял свечи, не помогло. Масло тоже заменено. Кто сталкивался с такой проблемой? Дайте совет куда копать?
Всем спасибо за ответы!
					Последний раз редактировалось direkt 22 мар 2017 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Черный дым при запуске двигателя
Убрать обманки, поставить на место новые катализаторы и не мучать переделками хорошую конструкцию.
Если что выходит из строя(что случается крайне редко) менять на оригинал и наслаждаться дальнейшей песпроблемной эксплуатацией.
Что сделано, то сделано. К тому же новый катализаторстоит не копейки. Может есть опыт в аналогичных ситуациях?
Дак и машина тоже вроде не копейки. И катализатор( не за копейки ) не на день-два ставится.direkt писал(а):Что сделано, то сделано. К тому же новый катализаторстоит не копейки. Может есть опыт в аналогичных ситуациях?
В вашей ситуации так на вскидку наверное ни кто ни чего не скажет. Тестировать нужно, слушать, щупать, нюхать.
С детских времён ещё усвоил - чёрный дым это топливная, белый это масло горит.
Чек появлялся? Ее номер?direkt писал(а): Дайте совет куда копать?
Всем спасибо за ответы?
Это один раз было или повторяется?
						- Andrew
- Мой город: Новосибирск
Расходомер не смотрел? Он с обманками в связке, может некорректно работает?
						- Andrew
А вообще канеш все эти танцы с бубнами (читай обманками-пламегасителями) до поры до времени.
Дак и я о том же. Купил достойный автомобиль - обслуживай его достойно.Andrew писал(а):А вообще канеш все эти танцы с бубнами (читай обманками-пламегасителями) до поры до времени.
И не чего колхозить всякую хню а потом кричать - поможите
Сканер подключали, ошибок нет. Расходомер не смотрел.  Я машину купил уже с обманками. Нареканий у прежнего владельца не было, он мой хороший друг. Если честно у меня до этого был Лексус, на нем вырезал каталики и ставил обманки, все норм! Валерий я понимаю ваши амбиции, но у нас в стране далеко не качественный бензин, данные авто даже с новыми катализаторами отходят не долго - это практика. Скажите, вы меняли катализаторы, как давно эксплуатируете данный авто?
