Приветствую!
Накопилось несколько вопросов про музыку и кино ))
Первое: установлена не штатная голова, судя по всему какой-то китаец, такую машину уже купил.
Вроде натыкался на информацию, что эти помехи создает штатный усилитель Ёлки. Не подскажите как от этого избавиться?
Второе - при первом включении экран выдает красивые цветные полосы на светлом фоне )))
Помогает заново выкл/вкл. далее работает как положено.
Может есть люди знающие в электронике? Что это, поломка "железа" или глюк прошивки?
И третье: вместо штатных подголовников установлены подголовники с мониторами и DVD-проигрывателем.
Примерно такие
Так вот, головное устройство, куда вставляется ДВД, флэшка и пр., не включается, а дублирующий подголовник работает.
Как можно проверить работоспособность, не вскрывая весь тоннель в поисках обрыва провода?
Помехи в динамиках и прочие проблемы с мультимедиа
- Shurik_designer
