Плохо заводится на горячую
Плохо заводится на горячую когда постоит 20-30 мин.На холодную без проблем.Изучал тему по форумам народ начинает менять форсунки,датчики,промывать систему т.д.Как оказалась на тойотах эта проблема встречается довольно часто.Короче говоря проблема оказалась в топливном насосе,а точнее в гофрированной пластиковой трубке,в которой появились микротрещины.Обнаружить их можно только под давлением.Проблема решилась заменой трубки,многие меняют насос.Надеюсь форумчанам поможет чтобы неразобрать зря пол машины!
				sawared
- Мой город: Алматы
Re: Плохо заводится на горячую
Добрый день!volk писал(а):Плохо заводится на горячую когда постоит 20-30 мин.На холодную без проблем.Изучал тему по форумам народ начинает менять форсунки,датчики,промывать систему т.д.Как оказалась на тойотах эта проблема встречается довольно часто.Короче говоря проблема оказалась в топливном насосе,а точнее в гофрированной пластиковой трубке,в которой появились микротрещины.Обнаружить их можно только под давлением.Проблема решилась заменой трубки,многие меняют насос.Надеюсь форумчанам поможет чтобы неразобрать зря пол машины!
Подробнее опишите где стоит эта гофрированная трубка. Как я догадываюсь в насосной станции так называемом стакане?
PS у меня пока всё в порядке ттт.
Начались в отпуске такие же симптомы, причём в Крыму. По возвращению из Крыма в Липецк к друзьям заказал в Москве новую насосную станцию(18000р) которую мне доставили BlaBlaCar через 6 часов за 1000 рублей в Липецк. Поменял за пол часа и 2000р. Сперва симптомы сохранились но как то через раз. Но тяга и динамика значительно улучшились. Исчезли провалы при переходе с бензина на газ при высоких оборотах(ну дак новый насос с фильтром). Потом заправил 30 литров 95-го в Беларуси и симптомы вообще исчезли. Уже второй день все отлично. Теперь вот думаю. А не бадяжное ли Крымское топливо  было всему виной?????? Но о замене насоса ни грамма не жалею. Ощутимые улучшения однозначны. Прям как было когда машина была новой, думаю раз в 100 000 км можно позволить себе потратить 18000р на замену топливного насоса на новый. Да, парт номер насосной станции на 2012 год 77020-0C082, заменители(ранние парт номера тот же код только в конце 80 или 81. Насосные станции идентичны и взаимозаменяемы просто 80 и 81 уже не выпускают, если только где на складе завалялась. Вот она новая станция, муха не сидела
Не знаю как сейчас, а раньше бензин в Крыму был  в большей степени отвратительный. Даже цвет попадался мутно коричневый (говорили якобы румынский).
Все дело в том что заправки в Крыму в основном хохлятские(в плане собственности) вот и прикинь каким топливом они потчуют «оккупантов». Местные говорят топливо бадяжат заправщики просто жуть. Кстати. Проехался по Крымскому мосту - грандиозное сооружение, а Ж/Д мост будет ещё грандиознее. В Крыму все дороги в ремонтах(на кардинальной реконструкции) прошу не путать с ямочным. По этому есть ряд неудобств в перемещениях на машине, везде сплошные пробки из за ремонтов.Yetti писал(а):Не знаю как сейчас, а раньше бензин в Крыму был в большей степени отвратительный. Даже цвет попадался мутно коричневый (говорили якобы румынский).
				Айдар
- Мой город: Алматы
Привет форумчане! Тоже столкнулся с этой проблемой - долгий запуск на горячую. Утром на холодную с полпинка заводится. На горячую, если постоит минут 30,то запуск будет очень долгим. Если на горячую заглушить и сразу завести, то все в норме. Поменял топливный фильтр в баке. Насос в порядке. Давление в рампе тоже нормальное. Участие газа исключено, так как в целях выявление причин (газ или бензин) полностью перекрывали подачу газа с балкона на несколько дней. Причина была не в газе. Причём газовое оборудование настроено так, что на горячую запуск идёт сразу на газу. У кого есть какие мысли на этот счёт? Буду признателен за советы.
Отправлено спустя 41 минуту 40 секунд:
В дополнение: спустя 30 мин, 3 часа будет долгий запуск, а ночь постоит заводится с полпинка. Т. Е на полностью охлажденую запуск хороший.
				sawared
- Мой город: Алматы
Привет, а есть уверенность, что давление газа при перекрытии и первых двух трёх запусках ушло? Я спрашиваю т.к. в редукторах может оставаться газ,  и, если одна-две газфорсы травят, то во впускном может образовываться  сильно обогощённая смесь при старте на горячую.  Я бы попробовал после 100% перекрытия газа попробовать завести раз 5-6 что бы протянуть остатки газа и посмотреть как будет заводится. Ещё как вариант подвисающий на горячую клапан байпаса на рампе. Я бы подключился манометром и посмотрел, что творится в бензомагистрали как на горячую так и на холодную.  Если сам не сможешь всё сделать вот тел. человека в Алматы зовут Павел +7 7714021615.
				Айдар
- Мой город: Алматы
После отключения газа машина простояла заведенной в целях расходывания всех остатков газа до тех пор пока не заглохла. Поэтому участие газа я исключаю. Спасибо за контакт Павла.
				sawared
- Мой город: Алматы
тогда бензо магистраль проверить. Ошибок не кидает?
