Ограничение скорости, как снять?
Где то читал, что поможет отключение системы стабилизации, проверил, не помогает. Мож есть у кого идеи, или для этого потребуется GT приблуды, типа контроллера Apexi ?
Re: Ограничение скорости, как снять?
а что за ограничение скорости?
Я своб разгонял так что стрелку закладывал за показатели спидометра :D
А у меня после 180 срабатывает ограничитель, легкие рывки чувствуется отсечка топлива, при том что обороты всего лишь чуть выше 3000, в общем запас большой есть..
Аналогично - чуть болше 185 и срабатывает отсикатель . Скидывает сама скорость .
у меня на 165 ограничитель срабатывает
и чувствуется что запас большой еще
У меня на платинум 2008 на 185 срабатывает (и по спидометру и по навигатору), а на лимитед 2002 на 165. На старой ладно, коробка 4х ступка, а на новой хотехось бы снять. Спрашивал на сервисе, сказали надо мозги прошивать, а у них нечем. В инете предложения по снятию кривые
http://www.irsural.ru/elec/auto
- в разрыв от спидометра ставиться прибор, который около предельной скорости начинает давать неверные данные о скорости в мозги. Но это плохой вариант, т.к. по этим данным работает и АКПП и бензонасос и все остальное
- Oleg6777
Сомневаюсь, или у Вас русская весия, взломанная?Flash писал(а):а что за ограничение скорости?
У всех 180 (но реально по GPS 165-170км/час)
Да зачем снимать? У меня тоже на 180. Для такой "махины" 180 нормально. Куда же больше? Или летать хотите? :D
А вообще я то думаю это на 2х или ктото Х4 разгонял???
У меня как то зиимой на х4 на обгоне поднял до 140, Не очень то было приятно ехать. Както шумновато? И гулковато?
На х2 норма!
На х2 норма!
Тезка, уже не первый раз от тебя слышу про какие то вибрации на высоких скоростях на полном приводе, я как включил вначале зимы так и езжу до сих пор, и 160 и 180 все в норме, никаких шумов, вибраций и вообще все как обычно никакой разницы, зато управляемость мне кажется даже лучше в поворотах и на гребенчатой дороге.. Может стоит проверить или излишне притвзято относишься ? :)
- ADY
У меня одинаково, что на 4 что на 2 ничего нигде ни гулко и не шумновато т.д. На 4 более уверенно валит.
