Не забывайте про лимиты скорости при переключении привода
Сообщение Flash » 20 дек 2009 22:53
1. Переключение с заднего на полный только до 100 км ч
2. Переключение с заднего на полный зимой до 70 км ч !!!
3. При включенной блокировке диферинциала ехать не более 60 км ч
4. Если Вы блокируете диференциал отключается система курсовой устоойчивости.
5. Переход на пониженную и обратно только на нетралке.
tankistt
Re: Не забывайте про лимиты скорости при переключении привода
Сообщение tankistt » 29 дек 2009 18:29
у меня тундра, 5,7, Duble Cab Limited 2007 С приходом зимы стал использовать полный привод. Много прочитал про Секвойю 2008, там вроде всё доходчиво написано, не пользоваться на сухом асфальте, только до 70-100 км/ч и не более. Типа включать можно на ходу для моделей с 5,7 моторами и 6-ти ступ АКПП - так и есть. А вот при выключении когда как, в большинстве случаев удар по трансмиссии, да такой, как будто задний мост вырвало. я и на месте выключал и в движении и на нейтралке и в парковке, один хрен как кувалдой по раме. Есть один момент- при разгоне отключается плавнее, на месте и накатом- удар. Это у всех так или только у меня?
Сообщение Flash » 29 дек 2009 22:13
у меня тоже удар но не такой сильный.
Вернуться в «Общие вопросы»
