Перестали работать часы
				kazakh808
- Мой город: AKTOBE
Перестали работать Часы на торпедо и регулировка наружных зеркал в режиме АСС. то есть, у меня часы включались в режиме АСС. думаю что стрельнул предохранитель. вот только все предохранители перепроверил под капотом и в салоне. все целые. у кого нибудь была такая ситуация?
Re: Перестали работать часы
На всякий случай. Предохранители у нас под капотом и слева снизу  под передней панелью. Ищи, чудес не бывает.
viewtopic.php?f=31&t=18&p=7027&hilit#p7026
А когда двигатель заведён все работает?????
				kazakh808
- Мой город: AKTOBE
Все, нашел. Получается плохо смотрел. Предохранитель АСС под панелью со стороны водитлея на 7.5А сгорел. Поменял и заработала.
Красава. Поздравляюkazakh808 писал(а):Все, нашел. Получается плохо смотрел. Предохранитель АСС под панелью со стороны водитлея на 7.5А сгорел. Поменял и заработала.
Yetti, Доброго времени суток. Не подскажите как устанавливается время на торпеде?
Прямо на часах. Одна часы, другая минуты.
