датчики давления
Вадим58
датчики давления
А кто подскажет надолго ли хватает элментов питания ? и какой принцип работы самих датчиков ?
Re: датчики давления
В датчиках стоят батарейки. Обычно хватает лет на 5 -6. Можно расковырять и поменять. Принцип работы обычный. На определенной частоте датчики периодически передают данные. В случае падения давления более чем на 10%, появляется предупреждение на панели приборов.
Машина 2012 года пока с датчиками все нормально.
Полезный сайт.
Можно заказать датчики давления на любую машину любого года.
Там все понятно как выбирать.
http://alltpms.ru
http://alltpms.ru
мне сегодня на шиномонтаже умертвиили один датчик, хотя несколько раз напомнил что стоит датчик.
самое херовое то что хозяин и он же работчик мой хороший товарищ. За голову взялся. Сломал ломом корпус и микруху, но ошибки нет
Полезли смотреть слету цена 4800, у арабов 3рубля, есть замена с тундры и тоже 3рубля и голимые неоригиналы.
Кто нибудь ставил неоригинал?
Вот такая попа
Вот такая попа
Мозголом
На тойоту сиену я ставил неоригинал. Прописал их и все гудkostiksimb писал(а):мне сегодня на шиномонтаже умертвиили один датчик, хотя несколько раз напомнил что стоит датчик.
Вот такая попа
Привет всем! Кто знает как настроить датчик на новое давление. Спустил с 2,1 на 1,9 горит желтая лампочка. При включении зажигания нажимаю кнопку, держу, она три раза моргает, езжу лампа не тухнет. Когда еду по трассе колеса нагреваются давление поднимается, лампа тухнет.
Приветствую.Stark писал(а):Привет всем! Кто знает как настроить датчик на новое давление. Спустил с 2,1 на 1,9 горит желтая лампочка. При включении зажигания нажимаю кнопку, держу, она три раза моргает, езжу лампа не тухнет. Когда еду по трассе колеса нагреваются давление поднимается, лампа тухнет.
Боюсь с давлением 1,9 погасить желтую лампочку не получится, т.к. Система настроена на давление 1,9 как критическое. Сделай давление 2,0 тогда думаю все получится.
