режим SNOW
lykich30
режим SNOW
Сообщение lykich30 » 19 сен 2017 12:36
Приветствую
глупый вопрос, но для меня актуальный, возможно ли перепрошить коробку и добавить кнопулю сноумод, чтобы стартовала со второй?
где можно сделать?
елка второго поколения 2008г., 4.7 мотор, коробка 5тиступка
Re: режим SNOW
Сообщение Oleksandr Kiev » 19 сен 2017 17:11
lykich30 писал(а):Приветствую
где можно сделать?
Чего хочешь этим добиться?
Re: режим SNOW
Сообщение Yetti » 19 сен 2017 17:19
Действительно?
И еще вопрос, т. к. вживую ёлок с таким движком не видел. А у коробки нет ручного режима, как на 5.7?
lykich30
Re: режим SNOW
Сообщение lykich30 » 20 сен 2017 09:21
На горячую в пробках появился пинок с первой на вторую, желание нет в коробку лезть, проще заблокировать первую передачу
Ручной режим есть, ставлю вторую, в пробке один хер сам на первую перебрасывает
Мотор 4,7 как на предыдущей, такой же в сотке стоял
Re: режим SNOW
Сообщение Oleksandr Kiev » 20 сен 2017 09:49
Yetti писал(а):Действительно?
Юра, а причем тут наш (5.7 л) ручной режим? Этот режим (наш) определяет верхнюю границу переключения передач, а начинает всегда с первой.
Старт со второй передачи заводского изготовления при включении отдельной кнопкой у меня стоял на Прадо 120, но я за несколько лет эксплуатации ее не включал.
Re: режим SNOW
Сообщение wallboss » 20 сен 2017 10:23
lykich30 писал(а):На горячую в пробках появился пинок с первой на вторую, желание нет в коробку лезть, проще заблокировать первую передачу
Так может проще коробку помыть и масло с фильтром поменять
viewtopic.php?f=37&t=3362&start=180
9-й пост на странице.
Вернуться в «Общие вопросы»
