Переходник на розетку для прицепного
Re: Переходник на розетку для прицепного
Сообщение pavel11 » 29 янв 2010 09:29
вчера делал то 10.000 миль заодно электрик занимался немного розеткой на прицеп.с наскока сделать не удалось . на американской розетке разъёмы стопы и поворотники находяться на одном проводе . вывод- ведём новую проводку через коннект комплект от поворотников и стоп-сигналов.для этого придётся разобрать весь зад автомобиля . второе палец прицепной по посадочному размеру значительно шире, и поэтому который евроразмера, в американский "хвост" влетает с огромным запасом , поэтому даже болтаеся. шайбы не спасают . на следующей неделе надо срочно ставить розетку , опять на полдня :(
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 17 фев 2010 12:15
Сегодня с утра загнал на Хаммер (г.Киев). Сделают - отпишусь и отфотографирую.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 17 фев 2010 19:38
Все сделали. Когда забирал, стоял LX470 на который тоже ставили розетку. По времени- 5 часов. Правда еще перебирали крышку кузова, так что 2 часа с головой! P.S. Опробую на прицепе - отпишусь.
Сообщение pavel11 » 19 фев 2010 08:38
Oleg6777 писал(а):Все сделали. Когда забирал, стоял LX470 на который тоже ставили розетку. По времени- 5 часов. Правда еще перебирали крышку кузова, так что 2 часа с головой! P.S. Опробую на прицепе - отпишусь.
а я уже в выходные ездил за город . больше 100 км/ч не ехал . туда - обратно 250 км расход засёк 19,5 л на 100 км.в прицепе был снежик весом 320 кг. фишку освещения прямоугольную около розетки мне демонтировали.при движении нажимал кнопку добавления -управления с прицепом tow......один минус - если прицеплять на штатное место фаркопа прицеп подсоединяется не горизонтально, т.к. высота фаркопа выше чем высота дышла прицепа.и колёса на прицепе стоят по моему 13 или 14 радиуса, поэтому такой дисбалнс . в общем остался доволен .только с непривычки всё время назад смотрел едет ли прицеп или как :D
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 19 фев 2010 08:50
pavel11 писал(а):один минус - если прицеплять на штатное место фаркопа прицеп подсоединяется не горизонтально, т.к. высота фаркопа выше чем высота дышла прицепа.и колёса на прицепе стоят по моему 13 или 14 радиуса, поэтому такой дисбалнс . в общем остался доволен .только с непривычки всё время назад смотрел едет ли прицеп или как :D
Вроде все нормально по горизонтали. В зависимости от прицепа, там регулируется само сцепное. Видел пару Тундр с неродными фаркопами, видимо делали под индивидуальные требования.
Последний раз редактировалось Oleg6777 05 сен 2011 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Жискар
Сообщение Жискар » 15 мар 2010 11:39
IgorSD писал(а):Держи! У меня в комплекте сам разъем и распиновка лежала в бардачке вместе с наушниками и пультом управления.. Надеюсь с английским разберешься что куда.. Если что спрашивай
Игорь, а переведи, пожалуйста, какие по цвету провода что обозначают. Красно-черный ..., зеленый.....,
и т.д.
Oraz
Сообщение Oraz » 22 июл 2011 10:36
http://www.avtotravel.com/ Может кто ищет.По моему интересный сайт.
Oraz
Сообщение Oraz » 04 сен 2011 17:16
Вернуться в «Общие вопросы»
