Ручник не держит после ремонта
- Shurik_designer
Приветствую!
Ситуация следующая, заменили мне полностью механизм стояночного тормоза + оба тросика. А ручник/ножник держит только на ровной поверхности или небольшом уклоне. На порядочной горке - не держит.
Пробовали еще больше натягивать тросики - колодки начинают сводиться и машина не едет.
К слову, на ровной дороге держит отлично, с места стартовать проблематично.
Толковый мастер, там где я обслуживаюсь, сейчас болеет, остальные разводят руками, в чем проблема не знают.
Гадают мол, может надо чтобы притерся механизм... Но это же не тормозные колодки, как он там притираться будет? Ездить на ручнике что ли
Re: Ручник не держит после ремонта
Что то странное. На прямой не тронешься, а на горке не держат.... Там же нет никаких креномеров! Такое ощущение что ходит кузов на сайлентблоках. Ну или задний мост. При этом изменяется натяг тросиков.
- Shurik_designer
Ну что то же меняется при наклоне машины. Других, возможно подвижных элементов, кроме кузова и моста нет. Проверь, не прослабли ли сайлентблоки. А выработки на барабане не было? Может трос где закусывается на горке (пружиной, например).
Месяц назад заменили оба тросика и колодки «ножного» тормоза. Правда, пришлось «солдатики» ставить от ГАЗЕЛИ (скорродировали). Педаль стала с щелчками отрабатывать (до замены такого не было). На большом уклоне не пробовала ставить на тормоз, а на малом уклоне держит. На сервисе, где производили замену, предупредили, чтобы после нескольких раз стоянок на «ножном» тормозе, необходимо подъехать и подтянуть тросики (немного вытягиваются).
Тойота Секвойя 2005 года, комплектация Лимитед, пробег 302 500 км.
- Shurik_designer
У меня еще симптом, педаль "ручника" очень тугая. Жена вообще физически нажать не может - сил не хватает.
Видать перестарались с натяжкой... Может тут кроется корень зла?
Сегодня поеду снова искать правды.
Кстати, из-за новых колодок не может такого быть? Может их притереть нужно?
Колодки, конечно, должны притереться. Но педаль ножника должна нормально работать. Посмотри еще, оба ли колеса блокируются.
