Оборвался шлейф в рулевой рейке
Все вопросы по ходовой
Сообщение Flash » 04 янв 2018 16:10
Появилась ошибка подушки безопасности. Если снять руль то под ним блок шлейфа. Он нужен для того, чтобы при вращении руля соединять контакты ( подушки, кнопки руля, сигнал итд)
Новый стоит 200 долларов. Разобрал старый, промучался весь день, нашел обрыв внутри разъема, запаял шлейф. Все работает. Сережа молодец. :yahoo:
Re: Оборвался шлейф в рулевой рейке
Сообщение Yetti » 04 янв 2018 17:16
Точно, молодец!
Я поэтому у нас и побоялся снимать руль для пошива кожи - как бы что не накосячили...
mediaboy
Мой город: Moscow
Сообщение mediaboy » 22 янв 2018 14:26
Flash писал(а):Появилась ошибка подушки безопасности. Если снять руль то под ним блок шлейфа. Он нужен для того, чтобы при вращении руля соединять контакты ( подушки, кнопки руля, сигнал итд)
Друже!
Вы можете смело заказывать шлейф за 10 баксов на алиэкспрессе!
Но сначала должны определится скольки контактный у Вас шлейф и подушка!
Ииии... не смог найти, какая у вас машина.
первая или вторая секвойя.
если первая, то есть ли мультируль?
просто у версии с мультирулем шлейф другой совсем, и чтобы внедрить его в дорестайл, надо слегка концелярским ношом счистить лишнюю пластмассу.
а так вот их навалом везде за 500 - 600р
например вот: https://ru.aliexpress.com/item/sub-8430 ... 0.0.NHr4zZ
mediaboy
Мой город: Moscow
Сообщение mediaboy » 22 янв 2018 14:30
Yetti писал(а):Точно, молодец!
Да чего вы боитесь! Вы же вроде как даже модератор форума!
питание на Аккумулятор снимите, и откручивайте себе руль. желательно руль выставте прямо.
чтобы потом не перенастравивать датчик положения руля.
шлейф имеет несколько оборотов в каждую сторону. обычно крутят сам шлейф от края до края, считают обороты и потом крутят, половину оборотов и фиксируют изолентой!
В вашем случае, просто зафиксируйте изолентой положение и все
Сообщение Yetti » 22 янв 2018 17:26
mediaboy писал(а): Да чего вы боитесь! Вы же вроде как даже модератор форума!
Модераторы обычные люди, ничто человеческое им не чуждо! :biggrin:
Спасибо, буду иметь ввиду. Кстати, у Сергея, Flash, машина 2008 г. второго поколения с мультирулем.
Сообщение wallboss » 22 янв 2018 19:07
Юра ты видишь как народ почитает МОДЕРАТОРОВ - почти как полу боги :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 22 янв 2018 19:19
Сообщение Flash » 23 янв 2018 14:32
Друже!
Спасибо большое, я даже не додумался на али глянуть.
Сообщение wallboss » 23 янв 2018 14:54
Серега привет. Я давно уже писал что у меня уже многие товары наших Китайских друзей вызывают гордость за ребят когда их товар берёшь в руки.
Красавцы. Скоро они весь мир на китайский цюрюк оденут :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 23 янв 2018 17:02
Это точно! Из последних 10 моих инет заказов, все 10 с Али!
