Щелчки
Yury
- Мой город: МОСКВА
Щелчки
Товарищи! Симптом: периодически (раз в 2 недели) на холостых слышатся щелчки в двигателе. Сильно газанешь - пропадают. Сосед-умелец говорит, что это гидрокомпенсатор..
Есть предположения, что это может быть?
Ездил на сервис, компьютер говорит, что все ок. И, как назло, на сервисе машина ведет себя тихо-мирно.
Юрий. Sequoia Platinum 2013
Re: Щелчки
А может подшипник на одном из роликов(их два натяжной и паразитный) подклацывает (вообще чаще они подсвистывает или шелестят). По гидрокомпенсаторам ХЗ, они обычно клацают когда масла не хватает.
Мозголом
Re: Щелчки
Раз в 2 недели может хрен с ним пока? Какой пробег в км? Сними на видео хотябы звук, так фиг угадаешь место происхождения щелчков - их может быть минимум десяток. Вот примерно:Yury писал(а):Товарищи! Симптом: периодически (раз в 2 недели) на холостых слышатся щелчки в двигателе. Сильно газанешь - пропадают. Сосед-умелец говорит, что это гидрокомпенсатор..
1.компенсаторы (цоканье в какойнибудь одной головке и в опред. месте)
2. Гидроклапаны фазорегуляторов 4 шт их, они обычно трещат. (Их легко определить прикосновением руки)
3. Цепи грм брякают об успокоители. Их 4 шт. Обычно и слева и справа слышно.
4. Всяко разно пневмоклапаны в навесном
5. В навесном проверить работу компрессора кондея.
Yury
- Мой город: МОСКВА
Re: Щелчки
Спасибо, товарищи! Поехал на сервис, там она опять себя тихо мирно вела. А утром на холоде трещала как сорока. Сниму на видео).
- Greg
Re: Щелчки
Как вариант, это может быть муфта системы VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газораспределения), при пуске на холодную цокает, по мере прогрева двигателя звук исчезает, но может и не исчезать.Yury писал(а):Спасибо, товарищи! Поехал на сервис, там она опять себя тихо мирно вела. А утром на холоде трещала как сорока. Сниму на видео).
Re: Щелчки
то же обнаружил звук потрескивания особенно слышен справа в районе колеса с лева то же есть но значительно меньше
подумал гидрики но масло в порядке подскажите что это может быть звук был на прогретой если надо скину видео
Re: Щелчки
а видео что то не могу добавитьandr 1976 писал(а):то же обнаружил звук потрескивания особенно слышен справа в районе колеса с лева то же есть но значительно меньше
