Супер вещь. Задняя подсветка. Покупаю.
Сообщение Flash » 23 янв 2010 18:12
Вот как выгдядит на Секвое.
Вот где продают
http://www.whitenight.com/products.htm
Re: Супер вещь. Задняя подсветка. Покупаю.
Сообщение pavel11 » 24 янв 2010 08:22
прикольно! а как включать с задним ходом или как противотуманки,или как доп. сигналы при торможении.насколько я понял они цепляют к фишке , которая идёт на освещение трейлера.находиться рядом с американской неправильной розеткой.
Сообщение Wilson » 22 янв 2012 23:30
Привет
спасибо за подсказку заказал пришло на неделе поставлю посмотрю как оно в работе
ADY
Сообщение ADY » 23 янв 2012 10:55
А что родного заднего света не хватает? Или типа тюнинг?
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 23 янв 2012 13:35
ADY писал(а):А что родного заднего света не хватает? Или типа тюнинг?
Камеры не хватает... у Wilsona ;)
WTF
Сообщение WTF » 23 янв 2012 13:57
А как она включается? С кнопки? С брелка?
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 23 янв 2012 14:07
WTF писал(а):А как она включается? С кнопки? С брелка?
Если розетка, то при вкл. заднего хода... Или принудительно.....
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 23 янв 2012 15:17
Поставил себе туманки на место катафотов - света хоть отбавляй и ничего не выпирает. Очень удобно сдавать назад с большим прицепом - видно место разворота
Сообщение Wilson » 24 янв 2012 03:55
если чесно то еще не поставил руки не доходят потому что это не главное я все таки просто работяга а машина это в свободное время все поиски в инете и заказ онлайн пришло показал а вот поставлю сделаю фото выложу а как в работе потом будет видно
и на сщет камеры она стоит когда КЕНВУД ставил то и камеру поставил
а это просто как сказали мои друзья делать тебе не фиг может и так увидел заказал пришло будет время поствлю а надо оно или нет время покажет
думаю что ПРИГОДИТСЯ
насщет противотуманок сзади и практично и смотрится класс согласен
вот у меня еще вопрос может кто сталкивался там стоят пару сенсоров и пищалка ПРОИТВНАЯ сволочь когда задом к чему то подъезжает пищит ни как не могу до нее добраться отключить к чертовой матери как это лучше сделать
DUS
Сообщение DUS » 24 янв 2012 09:50
Как правило, парктроник(а это он пищит, что бы не въехать куда не попадя, такая небольшая коробочка с несколькими разъемами) ставится в заднем левом крыле под обшивкой. Для его отключения надо просто выдернуть разъем питания с него. Но я бы этого не делал. Бывает спасает, когда камера запачкана, что не видно или отвлекся во время маневра.
