Супер вещь. Задняя подсветка. Покупаю.
Oleg6777
Re: Супер вещь. Задняя подсветка. Покупаю.
Сообщение Oleg6777 » 24 янв 2012 15:48
Yetti писал(а):Поставил себе туманки на место катафотов - света хоть отбавляй и ничего не выпирает. Очень удобно сдавать назад с большим прицепом - видно место разворота
Как будто пер. и задними бамперами поменялись..... ;) ;) ;)
Будто на тебя едет....... :o
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 24 янв 2012 21:41
Oleg6777 писал(а): Как будто пер. и задними бамперами поменялись..... ;) ;) ;)
Очень реально, особенно вечером или ночью :D тоже заметил - теперь задом выезжать стало безопаснее - пропускают лучше! :D
Сообщение Yetti » 24 янв 2012 21:46
Wilson писал(а):вот у меня еще вопрос может кто сталкивался там стоят пару сенсоров и пищалка ПРОИТВНАЯ сволочь когда задом к чему то подъезжает пищит ни как не могу до нее добраться отключить к чертовой матери как это лучше сделать
У тебя парктроник пищит на кенгурятник - он же металлический. Отключить питание парктроников ( можно кусачками) :D - пищать не будет. Посмотри, может у тебя есть отдельный предохранитель на парктроник (переднего парктроника у тебя вроде нет).
Сообщение Wilson » 24 янв 2012 22:14
DUS писал(а):Как правило, парктроник(а это он пищит, что бы не въехать куда не попадя, такая небольшая коробочка с несколькими разъемами) ставится в заднем левом крыле под обшивкой. Для его отключения надо просто выдернуть разъем питания с него. Но я бы этого не делал. Бывает спасает, когда камера запачкана, что не видно или отвлекся во время маневра.
Согласен
но пищит падла и противно , сначало тихо и прерыривосто , а если к чему то подъезжаешь то громче и чаще и противней.
учитывая что я водителей дальнобойщик и габариты просто чувсвую на траке с фурой 53 фита а тут всего лишь машина то вообщем раздражает если чесно говоря
Сообщение Wilson » 24 янв 2012 22:19
Правильно
переднего у меня нет а вот задний раздражает надо всетаки его отключить а то он на кенгурятник реагирует и пищиииииииит падла
Сообщение Wilson » 05 мар 2012 03:08
парк троник отключил к чертовой матери у меня всего два сенсора справа и слева а пищало как будто их штук 8
вот руки дошли и до этой штуки если честно то не сам друзья увидили что типа у тебя там валяется сказал посмотрели говорю руки не доходят поставить
вообщем закончилось тем что поставили за 5 минут но обсуждений было на полчаса
в комплекте идет разъем с проводами но я купил переходник и воткнул его в разьем а него уже подключил подсветку там кстати есть переключатель
несколько положений ВЫКЛ это естественно и ВКЛ когда подсветка просто горит и еще на можно поставить на тормоз но потом пришлось переставить на заднию скорость
когда ставили был день а вот домой вернулся уже темно попробовал светит класс
так что на установку минут 10 и поставить на заднию скорость вот и все
vovan
Сообщение vovan » 05 мар 2012 15:28
Получается встает на место фаркопа!!!! :roll: Смотриттся вроде ничего---по ссылке вижу несколько вариантов какой брать ?????---Кстати какой переходник нужен :?:
platinum-2012-white
vovan
Сообщение vovan » 05 мар 2012 15:51
Toyota Sequoia, 2008 - Up Factory Hitch Applications
Click any image to enlarge
Price
Part # 4198 2" Insert Mount light unit
This light unit has a 2" stainless steel tube mount that is inserted into the vehicle's 2" receiver hitch and secured with a hitch pin. This light unit can be used on applications where towing is not a priority as it will have to be removed from the hitch whenever the hitch is used for towing.
$99.95 On Sale! Now Only $89.95
Part # 4149 PLUG N GO adapter
This adapter can be used for installation of the White Night light unit without having to do any wire splicing. It inserts into a vehicle's 7- pin trailer wiring plug and has a 3-wire pigtail that plugs up to the light unit. This adapter has a flip up lid and socket for full 7- pin trailer hookup.
$13.99
No Receiver Hitch Application
Part # 4196 Step Bumper Mount Light Unit. This light unit is to be used on vehicles that have a step type rear bumper and do not have a receiver type hitch under the bumper. The light unit mounts to the bottom of the step type bumper and can be attached by using a trailer ball or by bolting to the bumper.
Aftermarket Hitch Applications
Our Fixed Mount light unit, Part # 4199 will fit most aftermarket hitches. As there are may different designs of hitches it is hard for us to list each one. In order for the light unit to fit there must be between 3/4" and 1" of clearance between the top of the hitch tube and the bottom of the bumper. The light dimensions are 4" tall x 4" deep x 15-1/2" long.
Какой из артикулов покупать!!!!!!
platinum-2012-white
Сообщение Wilson » 07 мар 2012 03:19
Привет Вован
то что все скапировал молодец но там можно просто машину ввести и все оно само покажет а вся разница в креплении сама подсветка одна
я ввел машину и она выдало вот это заодно там же можно заказать переходник и лампочки что я тебе бы и советовал сделать
если уж заказывать то лампочки штука такая ненадежная пусть будут про запас хоть пару штук а переходник там уже готовый на сборку уйдет меньше пяти минут
http://www.whitenight.com/Toyota_Sequoia_2008to2010.htm
в сноске так и написано Toyota Sequoia 2008 как видишь прийдет все в одной коробке удачи
4198-2 это подсветка
4149 - переходник
и пару лампочек
удачи
vovan
Сообщение vovan » 02 май 2012 09:47
Огромное спаибо Вилсону за помощь в покупке подсветки :D
platinum-2012-white
