Внимание! ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
Все, что касается движка
Re: Внимание! ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
Сообщение Сергей Сальников » 27 мар 2016 21:47
Жискар писал(а):Господа, прочитал всю ветку, но для себя так и не уяснил. Все-таки какой родной оригинальный приводной ремень стоит на Елке 2008 г. с двигателем 5.7, т.е. если я хочу купить оригинал, родной (тот что ставят на заводе), что необходимо покупать. Дайте пожалуйста ссылку и номер детали как мы это делали при рассмотрении пневмоклапанов. Там все было предельно понятно.
Ремень приводной Все каталожные номера:
6PK2230
5060878 DAYCO
90916-02404 TOYOTA
90916-02405 TOYOTA
90916-02464 TOYOTA
99366-C2230 TOYOTA
99366-D2230 TOYOTA
99366-H2230
Цена оригинального 3480руб.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 20 апр 2016 22:43
Недавно на 90 тысячах поменял ремень. Удивил его практически идеальный вид - никаких трещин и выщерблин.
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 21 апр 2016 01:36
я его менял очень рано ! был заводской брак на первых секвах! гдето в промежутке 20-30 тыщ могу точно посмотреть!
Сообщение wallboss » 21 апр 2016 19:26
Yetti писал(а):Недавно на 90 тысячах поменял ремень. Удивил его практически идеальный вид - никаких трещин и выщерблин.
Такая же фигня на 60 тыс. Снял, посмотрел и поставил обратно :D
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 11 май 2016 23:06
210 ткм замену ремня не производил.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 01 фев 2017 21:34
Первый раз произвел замену ремня, пробег- 243000 км, ремень в идеале, без трещин и потертостей (фото выкладывать не буду...лень) Завыл ролик натяжителя, вот и поменял разом. Кстати на металле ролика выработка от ремня прибл. о,5-1 мм.
SERGO
Сообщение SERGO » 02 мар 2017 11:55
ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЗАД ПОСТАВИЛ НАЗАД - ПОМПУ МЕНЯЛ?
Сообщение wallboss » 02 мар 2017 12:43
Так все и началось с помпы, она подкапывала снизу. Когда снимали помпу оказалось что она обсолютно не обтянута в нижней части. Когда сняли то увидели что, в месте плохой обтяжки деформировалась прокладка.
Сама помпа не вызывает нареканий. Механик посмотрел, покрутил и сказал что отходит ещё столько же а то и в два раза больше. Помпу положил в коробку, закажу прокладку и будет запасной комплект.
SERGO
Сообщение SERGO » 09 мар 2017 12:21
wallboss писал(а):Так все и началось с помпы, она подкапывала снизу. Когда снимали помпу оказалось что она обсолютно не обтянута в нижней части. Когда сняли то увидели что, в месте плохой обтяжки деформировалась прокладка.
На заводе не обтянули или после завода меняли уже?
Сообщение wallboss » 09 мар 2017 15:28
После завода не меняли. Я бы сам и не заметил что сопливит. Но почитал что у многих после 50-ти тыс. начинает сопливить, вот и полез. Как и писали обнаружил в нижней части корпуса мокрое место.
Новая помпа была в наличии вот и решил поменять. Итог я описал выше.
Мое предположение. Исходя из того что у всех подтекает в одном и том же месте, думаю это заводской брак при сборке двигателя. У японцев все роботы собирают, вот видимо робот в одном и том же месте не докручивает.
