- FAU
В общем клапаны заменили. Когда разобрали одну из камер, она оказалась в на удивление хорошем состоянии - никакой ржавчины, только серый налет и капли конденсата. Сервисмены высказали сомнение в целесообразности проведенной замены. Но появилась другая проблема - текущая форсунка на 8м цилиндре. Заказал в экзисте ее. жду когда придет. Машина троит, так что пока стоит на приколе.
Работа по замене клапанов обошлась примерно в 7000р
там можно дать 12в на контакты клапана и понять "двигаются они или присохли"FAU писал(а):только серый налет и капли конденсата
может оно и сухо, а по оси прикипело, там внутри "под завальцовкой"
А теперь после замены 2443 ушла? Или нет?
Ведь если ошибка ушла, значит всеже они не фурычили.
У меня, когда чистили 12в кинули и показали проблему. поначалу глухо стояло. потом отмочили. но, как я писал хватило на 2недели
В чём же тогда проблема? Что сервисмены всёже диагностировали? Какое их мнение?
Может и правда последствия "газа"?
- FAU
Вчера вечером были заменены все подозрительные запчасти, которые могли вызывать ошибки.
Итак, после замены клапанов EGR, чеки за вчерашний вечер и это утро не появились. До замены на холодную стали появляться стабильно.
Кроме этого была заменена одна из топливных форсунок. Стоимость этой детали от 3500 тыс в экзисте с доставкой >недели что не устраивало, до 10000 у сервисменов, что так же не устраивало в виду цены. Форсунка была заказана по своим каналам у оф.диллера за 6800 и на следующий день была у меня. Неисправная форсунка была установлена на 1 цилиндре(если смотреть от морды то ближайший справа) Замену производили втроем на улице в темноте и в мороз :) тк не было опыта, то проковырялись с ней минут 40. Самое неприятное то, что резиновые колечки прокладки между блоком и форсунками при поднятии рамы слетают и их надо потом выравнивать. До замены наблюдались по тестеру - пропуски зажигания, по факту - троение, повышенный расход топлива, долгий запуск двигателя.
После замены форсунки и сброса ошибок все стало снова ровно.
Кстати небольшая заметка - на тундры(как видимо и на другие 5.7) идет 2-3 вида форсунок, которые отличаются каталожными номерами. Мы пришли к выводу что различия только по рынка сбыта, но не технические. Я заказывал форсунку с окончанием номера на 165(есть 185 и еще какая-то)
Cмелый ход :) Я б наверное сам не стал.FAU писал(а):Замену производили втроем на улице в темноте и в мороз
Наверное хорошо понимающий человек то был рядом?
Ачто там хоть за форсунка. Фотку старой хоть можно выложить? Если конечно возможно?
Она чего то вылетела? Наверное загадилась? Или что там?
- FAU
Игорь, менять форсунки в общем-то не сложно и это может делать один человек, но лучше вдвоем что бы был помощник. Прошлой зимой у меня была проблема - течь топлива из соединения рампа - форсунка. Тк это было в дикой местности, то пришлось познавать устройство топливной навески самому. Проблема была в пережатом уплотнительном кольце на форсунке, которое пришлось заменить самодльным, сделанным из кусочка шланга расширительного бачка. Так что опыт снятия форсунок был ;)
Фото можно, вечером сделаю.
В сервисе предположили что она могла "зависнуть" и начать лить топливо, тк мало находилась в работе(в основном езжу на газе)
Вообще с виду сопла форсунок довольно грязные.
- FAU
Форсунка старая
Сопло грязное
Сопло грязное
спасибо FAU
хоть понимание появилось.
а то для меня форсунки это тёмный лес.
* - кстати DENSO
понимаю, что это основной поставщик для Toyota, так скзазать их подразделение, но у меня определенный негатив к этому после того как глюканула голова (мультимед.центр), так первое что я увидел -была надпись denso. а еще "повеселила" цена заказа этого "денсо" нового в США = 5400долл.
я то читал за этого "денсо" :D , вроде бы и как тойота, но по глюкам, то "не похоже" :D тойота вроде бы подразумевает надежность. но с этим денсо далеко не уедешь
клапна тоже кстати "денсо", и на нашумевшей педальке газа блочёк-тоже помоему денсо. не китайский ли это "след" прошёлся по тойота :D
* - кстати DENSO
Правильно. DENSO - говно. Предлагаю организованно всем сменить на pioneer. ;)
[quote="Oleg6777"] Выходит не из-за бензина :?
Я думаю, что качество бензина очень сильно влияет на долговечность этих клапанов ибо на прямую влияет на "чистоту" выхлопа. Обратите внимание - у работающих на бензине автомобилей клапаны выходят из строя при пробеге около 50 тыс.км, а на газу - 100 тыс.км. Если я правильно понял, то в процессе прогрева двигателя слышен щелчок под торпедой. Думаю, что это реле управления этими клапанами. Предполагаю - через них пропускаются выхлопные газы для более быстрого нагрева двигателя и их дожига, т.к. у холодного двигателя в выхлопе максимальное содержание СО. Пендосы борятся за чистоту окружающей среды, вот и поставили эту приблуду на Секу и Лексус. Уверен, что если эти клапаны просто отключить, то ни с расходом топлива, ни с самим двигателем ничего плохого не случится. Интересно узнать у владельцев эксплуатирующих авто с неработающими клапанами - расход топлива увеличивается? Если "да" - то на сколько ?
Достаточно логичное наблюдение.Дизель писал(а):Обратите внимание - у работающих на бензине автомобилей клапаны выходят из строя при пробеге около 50 тыс.км, а на газу - 100 тыс.км.
Но как то не хочется экспериментровать на себе.
Обидно, что впринципе из-за иллюзорных ноу-хау защиты окруж среды, на которую мы с нашими клапанами ну никак неповлияем, а невольно учавствуем в процессе и самое главное наказваем себя по вине производителей бензина. Бред каой то :) Но ... кажеться именно так оно и есть.
Такие клапана и на Лэнд Ровере ставят.... и они их меняют( я общался с одним) и наверняка на много других машин. Вот Вам и ноу-хау. А кто то премию получил :D наверное... и на автосалоне в Детройте где-нибудь понты гонял за введение такой "зеленой опции", а нам разгребай.
