ВСЁ!!! Ошибок больше не появляется, проехал с тех пор что- то около 4000 миль, всё чётко, проблемы больше нет! Ну я правда ещё свечи заменил заодно, иридиевые ставил, хотя старые рабочие были, где-то 50% износа было. Так что рекомендую делать эту процедуру, т.к лучше почистить, пока чистится, а не доводить, чтоб потом новое покупать..По деньгам что-то около 600 гр встало. у частников.. Всем Удачи!!!
Не хотел бы расстраивать, но ... если Chek маякнул сам, тоесть клапана "заступорились", а ступараяться они обычно не от внешнего загрязнения, а там "окисляется" ОСЬ, которую к сожалению не почистишь никак- она "завальцована и разборке не подлежит!serg писал(а):Сняли, промыли,....
Тоесть после промывки, внешняя чистота ничего не означает.
Мне чистки хватило на 2, помоему или 3 недели.
Тоесть Вам я думаю надо сейчас в спокойном режиме заказать по нормальной цене эти клапана, а норм. цена как я понимаю в ОАЭ, и пусть пока вопрос будет в процессе. Чтоб по бегать и любоваться каждый день жёлтым Check/
Но если она(Check) сама не маякнула, а Вы так просто открыли сами и прочистили, то внешний вид у Вас очень даже ничего.
ну не знаю, я в этой теме на прошлой странице выкладывал фото ошибок с компа, и ничего не помогало, обнуление, и т.д, на день-два, потом опять! А после промывки,-4000 миль, и никаких признаков проблемы! а по времени почти три месяца прошло!
у меня дней 10 назад появился первый чек утром при пуске двигателя
думал всё попал на клапана , оказалось банально забыл крышку до конца повернуть
после заправки ездил день ничего чека не было , на второй вышла боком моя рассеянность
но в воскресенье чудесным образом чек пропал
вчера подсоединили сканер сказали точно либо заправлялся с работающим двигателем
либо забыл крышку до щелчка закрыть
Так что же получается, -при незакрытой крышке бака ошибка именно 2443?pavel11 писал(а):у меня дней 10 назад появился первый чек утром при пуске двигателя
Развод! Не может комп видеть крышку бачка! Сами то подумайте! Смешно...Да и я в морозы не глушу машину при заправке кстати. Если была ошибка, да пропала, ЖДИ, скоро вылезет...увы. А по клапанам этим, мне вот как то повезло, помыли- почистили, и всё прошло!
нет ошибка другая просто я вначале подумал что -клапана!Igor Kiev писал(а):Так что же получается, -при незакрытой крышке бака ошибка именно 2443?pavel11 писал(а):у меня дней 10 назад появился первый чек утром при пуске двигателя
ошибка была связана с герметичностью бензобака !serg писал(а):Развод! Не может комп видеть крышку бачка! Сами то подумайте! Смешно...Да и я в морозы не глушу машину при заправке кстати. Если была ошибка, да пропала, ЖДИ, скоро вылезет...увы. А по клапанам этим, мне вот как то повезло, помыли- почистили, и всё прошло!
У меня чек постоянно вылезает из-за крышки бака!Так как поставил крушку бака с ключиком от пассата вместо родного,который без ключа и он (пассатовский) не плотно закрывается,не герметично так сказать,вследствии чего давление в баке не соответствует норме,отсюда чек. Не хочется постоянно думать,сыпанули чего в бак или нет.Разв неделю обнуляю сканером ошибку и все.pavel11 писал(а):ошибка была связана с герметичностью бензобака !serg писал(а):Развод! Не может комп видеть крышку бачка! Сами то подумайте! Смешно...Да и я в морозы не глушу машину при заправке кстати. Если была ошибка, да пропала, ЖДИ, скоро вылезет...увы. А по клапанам этим, мне вот как то повезло, помыли- почистили, и всё прошло!
...поставил крушку бака с ключиком от пассата вместо родного,который без ключа и он (пассатовский) не плотно закрывается,не герметично так сказать,вследствии чего давление в баке не соответствует норме,отсюда чек.
Во-первых. В топливном баке по определению не может быть ни какого давления! Для этого и стоит обратный клапан. Если будет в баке давление, то он может просто лопнуть. Такое иногда случается летом у желающих заполнить топливный бак "по самую крышку".
Во-вторых. Если крышка бензобака будет не плотно закрыта, то Вы это услышите по резкому запаху рядом с авто и, возможно, в салоне. И возможно попадание пыли, грязи и воды в бензобак.
Так что ищите неисправность, пока она не нашла Вас вдалеке от дома. А за окном зима и мороз.
