Все, что касается движка
Oraz
Сообщение Oraz » 18 ноя 2011 09:00
Ежели Сергей сказал :"Давление в баке есть и появляется из за температуры, давление очень мизерное и его обычно сбрасывает крышка когда машина стоит, когда едет то давление уходит через топливную магистраль. " ,то значит так оно и есть ! :lol: Чтд :lol:
Сообщение pavel11 » 18 ноя 2011 10:58
Flash писал(а):http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 4zM8oEMVmQ
Лично проверял, есть такой генерал. Руководил УВД Луганской области.
дедушка приколист! :D
Сообщение pavel11 » 18 ноя 2011 11:00
Oraz писал(а):Ежели Сергей сказал :"Давление в баке есть и появляется из за температуры, давление очень мизерное и его обычно сбрасывает крышка когда машина стоит, когда едет то давление уходит через топливную магистраль. " ,то значит так оно и есть ! :lol: Чтд :lol:
ну мы тоже с самого начала придерживались этой точки зрения!
поэтому и правы!
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 18 ноя 2011 13:08
Раз админ сказал, значит так оно и есть! :D
Oraz
Сообщение Oraz » 18 ноя 2011 20:31
поэтому и правы!
pavel11 совершенно верно! :D мы с Вами правы , чтд :D
sergei75
Непрекращающаяся возня с 2443. Прошу помощи зала
Сообщение sergei75 » 16 фев 2012 09:34
Всем привет! У меня проблема с ошибкой 2443. Я знаю, что уже эта тема обсуждалась, и все внимательно перечитал, но меня если честно эта ошибка уже достала. Поехал на СТО на Харьковском шоссе. Они сказали, что надо менять клапана (что подтверждал и этот форум). Я заказал, поменяли. Ошибка не ушла. Сказали, что надо поменять еще какой-то блок, который якобы сгорел (названия не помню). Я заказал. Но они отказались его ставить, сказав, что они думали-думали и решили, что от чего-то ведь он сгорел и решили что это заклинило еще какой-то клапан, который стоит 11000 грн. В общем на этом этапе терпение лопнуло. И возник вопрос: Может просто вырезать катализаторы и послать всех подальше? Очень интересно Ваше мнение по этому поводу. И если вырежу, уйдет ли ошибка?
ADY
Re: Непрекращающаяся возня с 2443. Прошу помощи зала
Сообщение ADY » 16 фев 2012 10:14
Обратись к 4wdcener, он вроде вырезал катализаторы и ставил обманку, но не уверен, что это тебе поможет.
Сообщение Igor Kiev » 16 фев 2012 12:20
Всё очень странно,так как ошибка 2443 связана именно с клапанами.
Может Вам не правильно поставили клапана?
Подъедте на другое СТО, например на Окружной Тойота(я менял там) и попробуйте предметно изложить суть проблемы.
И если они скажут тоже, Вам будет понятнее. Ведь там есть еще какой то моторчик и клапан, о котором здесь писал igor99/ и я, когда был на Фан Авто, когда заказывал себе клапана, мне там рассказали историю, что если своевременно не заменить эти клапана,- действительно вылетает какой то клапан. И на тот момент, а это было года два назад, кто то уже у них заказывал эту штуку. Стоимость, если меня не подводит память в районе 700долл.
Наберите по этому телефону(+38 067 693 93 77)Сашу из Фан Авто. Он очень толковый специалист, и спросите у него по этому поводу. Ведь через них многие заказывают детали, а следовательно деляться проблемами.
И всётаки если это оно , то 700долл это не 11000грн :) да и покромсать там всё успеете. Чего я например не делал бы. Зачем там что то обманывать :)
Сообщение Igor Kiev » 16 фев 2012 12:30
и еще,- так для инфы копнул: :)
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 2443#p6525
поэтому у Вас 2443 и светится :D
sergei75
Сообщение sergei75 » 16 фев 2012 12:34
Igor Kiev писал(а): Наберите по этому телефону(+38 067 693 93 77)Сашу из Фан Авто. Он очень толковый специалист, и спросите у него по этому поводу. Ведь через них многие заказывают детали, а следовательно деляться проблемами.
Спасибо, Игорь за совет и за телефон. Обязательно свяжусь. Сильного желания что-то кромсать и что-то обманывать нет. Но просто если эта ошибка постоянно вылезает через н-ное количество времени, а качество нашего бензина далеко от заявленного, то не выход ли "вырезать" проблему как таковую? Езжу я много, поэтому я так понимаю что история с этими клапанами для меня будет актуальна каждые полгода - год.
