У меня была такая канитель тоже(пропуск зажигания в одном из цилиндров).Меняли местами катушки(как вариант поменяйте катушки местами),заменил все свечи на новые...В оконцовке выяснилось,что бензиновая форсунка ,которая должна прыскать бенз в тот цилиндр тупо лила бенз,а не распыляла.Причина в низком качестве бензина из-за которого отверстия форсунки закоксовались.Александр писал(а):Здравствуйте Всем! И у меня начались проблемы с миганием Чека!
Началось все с того что с утра загорелся чек и вся гирлянда из антибукса 4ло и т.д. мотор начал троить(семерить). Причем он может троить, может нет,когда как.... Създил к мастеру на сканер. Сканер выдал ошибку пропуск зажигания во 2 цилиндре. Ошибку сбросили. После этого почти каждое утро начинает МИГАТЬ чек и мотор начинает троить. После прогрева и перезапуска двигателя симптомы пропадают,как будто и ничего не было. Вот такая у меня проблема. Подскажите с какой стороны лучше копать! Клапана ли это или в катушках проблема,потому что свечи новые.
Так в том то и дело,что потом после 5-10 мин работы двигателя его выключаешь включаешь и проблема пропадает до следующего утра...не может же форсунка то лить то не лить...
Тойота Секвойя 2008 5,7 бензин 92, ГБО 4
Все может быть.Я тоже выключал после "троения" и затем при включении "троения " не было,а затем в течение дня появлялось периодически.Можно и промыть на стенде форсунку,но у меня в запасе лежала новая,переставили и проблема исчезла.Александр писал(а):Так в том то и дело,что потом после 5-10 мин работы двигателя его выключаешь включаешь и проблема пропадает до следующего утра...не может же форсунка то лить то не лить...
Проверьте разъем к катушке зажигания цилиндра. Соединение папа-мама. У меня был дефект в разъёме мама. Один из 6 контактов не фиксировался в маме. Поставили уплотнительное кольцо и Дефект исчез!
Я это описывал в разделе http://sequoiaclub.org/forum/ucp.php?i= ... s&edit=153
Прочитайте, может быть поможет!
Все же правильнее было бы эту проблему изложить в отдельной теме!
Ну какая же это ошибка 2443?
Получается сайт в "кашу" превращаем!
А потом, если и захочешь что то найти, так и не найдешь!
Igor Kiev 24 фев 2010 22:45 расписал все четко и ясно, гирлянда загорелась комп выдал ошибку 2442, я попытался отключить два провода о которых речь шла, ни какой удачи от этого не было. Затем заехав на сервис сняли и разобрали клапана, один был больмоль ничего, второй вообще не работал! очистить второй было "нереально", но, глаза боятся а руки есть, очистили, смазали, проверили, и , о чудо, работает, и все ошибки сами ушли! Спасибо огромное за очень полное описание проблемы, а главное за описание ее решения!
Я конечно желаю ездить и ездить после прочистки и Дай Бог!, чтоб эти окислы не накипали, но если опять ... вдруг.... то второй раз чистиить лучше не морочьтесь... Пусть себе ошибка "выстреливает" Я на ней ездил, а пока тем временем клапана заказал*. Две - три нед. и помняли...., что б забыть.
А тем более что как я понял новые сейчас уже "улучшенные" без этой особенности "обростать"
Но повторюсь....желаю ездить и на почищенных :)
* - из ОАЭ лучше там цена вообще норма
Господа, так что я так понимаю на Елке 2012 года сей гемор уже отсутствует и ждать его не стоит? Или как?
Может кто чего вразумительно сказать? А то у меня на подходе авто из пендоссии 2012г 8500 миль пробега.
я поначитался ваших опусов про чек на 50000 и озадачился.
скорее всего что "отсутствует"wallboss писал(а):Господа, так что я так понимаю на Елке 2012 года сей гемор уже отсутствует и ждать его не стоит? Или как?
Игорь скажите а поподробнее где можно узнать.Igor Kiev писал(а):скорее всего что "отсутствует"wallboss писал(а):Господа, так что я так понимаю на Елке 2012 года сей гемор уже отсутствует и ждать его не стоит? Или как?
Потому как если проблемма осталась хочу принять привентивный меры чтоб так сказать не ждать когда "петух клюнет".
