- logi
Я читал такую же историю на инфинити 56ых. ТАк что заказал датчик, нового образца. В четверг сервис, все раскажут и покажут, а дальше-тест.
Ёлка II , Porsche 911
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Я бы заглянул на нагнетающие моторчики http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=4351, посмотрел их состояние. Если плохое - заменил, протестировал, если не помогло - заказал бы клапана.logi писал(а):Добрый день!
Выскакивет такой же чек, (ГБО нет) . Думаю начать с замены ЕГР,
В Сервисе сказали, что сейчас номер датчика другой 25701-38064 ,
Как думаете, стоит менять на такой или поискать 25701-38060?
И вообще с чего начинать "копать"? сразу с замен?
или есть вариант протестировать сначала, а то ценник 25 тыщ за датчик с заменой , тоже не даром, если вникуда...
Жду совет. СПАСИБО!
- logi
Александр, я не гуру электроники, но... я так понимаю, если это электро движок, еще и герметичный, то он либо работает либо нет. Когда завожу авто, оно ревет как у всех сек 30, значит работают? Тогда смысл их снимать проверять? Или не прав? И если менять , менять что клапана или моторчики? Пардон. может за тупые вопросы, пытаюсь разобраться.
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Из за попадании влаги из под крыла закисают клапана, но так же могут ржаветь и моторчики.logi писал(а):Александр, я не гуру электроники, но... я так понимаю, если это электро движок, еще и герметичный, то он либо работает либо нет. Когда завожу авто, оно ревет как у всех сек 30, значит работают? Тогда смысл их снимать проверять? Или не прав? И если менять , менять что клапана или моторчики? Пардон. может за тупые вопросы, пытаюсь разобраться.
Как пишет производитель в большинстве случаев это из за не правильной эксплуатации. После того как завел
двигатель нужно обязательно дать возможность полностью отработать продувке, если сразу включить скорость то продувка прерывается
и тракт не полностью продут, вот тут и накапливается влага которая вызывает коррозию и закисание.
Так что я бы послушал Сашу и при ТО поменял бы клапана(раз уж появляется ошибка) но не преминул бы посмотреть воздушные нагнетатели.
Ошибку также при ТО после замены клапанов можно удалить сканером.
30 сек ревут не эти моторчики, к ним надо добраться, чтобы услышать. Раньше я тебе сбрасывал ссылки, на которых показано в какой хлам они могут превратится. Так вот, если хлам - замени моторчики, посмотри на результат, если результат - опять выскакивает эта же ошибка, тогда меняй клапана.logi писал(а):Александр, я не гуру электроники, но... я так понимаю, если это электро движок, еще и герметичный, то он либо работает либо нет. Когда завожу авто, оно ревет как у всех сек 30, значит работают? Тогда смысл их снимать проеврять? Или не прав? И если менять , менять что клапана или моторчкики? Пардон. может за тупые вопросы, пытаюсь разобраться.
И еще, если поставишь новые клапана, но нагнетатели-моторчики будут не рабочими - ошибка опять появится.
- logi
Саша, а приблизительно стоимость клапанов и моторчиков? И парт намбер нет часом?
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Как не эти. Эти и ревут, находятся за правым подкрылком.30 сек ревут не эти моторчики
- logi
Завтра с утра в сервис, пусть смотрят. Просто я насколько понял, если моторчики работают, то и клапана должны работать? Или их полюбому менять и смотреть?
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Не совсем так. Моторчики как ты их называешь или нагнетатели могут работать но быть ржавыми внутри.logi писал(а):Завтра с утра в сервис, пусть смотрят. Просто я насколько понял, если моторчики работают, то и клапана должны работать? Или их полюбому менять и смотреть?
Клапана раз ошибка выскакивает однозначно не работаю. Они работают так сказать в горячем цеху, т.е.
и влажность и выхлопные газы и температура из за этого и закисают.
Просто когда будешь менять клапана посмотри и моторчики, вот их как раз если они живые и можно почистить и помазать.
С клапанами это делать бесполезно.
В продолжение.
Некоторые правда ужаснувшись от внутреннего вида моторчиков, которые все еще работали,
в последствии заказывали новые и меняли вслед за клапанами.
