В продолжение.
Я бы честно поменял бы оба.
И еще Greg где то писал.
Он сделал доработку. Обрезал трубку забора воздуха надел на нее гофрированный шланг и завел его
под капот рядом с входом фильтра. Чтобы нагнетатели не сосали влажный воздух из под крыла,
а брали его из под капота.
- logi
Валер, я завтра еду опять на рынок, за запчастями, и в сервис, все им продекларирую.
Менять рабочий... хм.... , ну я не настолько богат чтоб их менять оба :) , тем паче замена всего 3000р , полетит второй -поменяю второй.
А движочек в Мск стоит от 15-35 тысяч! А то что с ебея , это китай, и сколько он проработает не известно. И кстати,
выше ссылка на ебэе не правильная! У кого двигатель 5,7 - парт намбер оканчивается 0S010 ! У нас два одинаковых электродвигателя!
Ну это так... лирика....
ВОт, оч дешевый, с бесплатной доставкой из Китая:
http://www.ebay.com/itm/Secondary-Air-P ... B8&vxp=mtr
Но не знаю... блин, мощный электромотор из китая :( точно сдохнет через неделю...
Ёлка II , Porsche 911
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Илья, ну не знаю, не знаю.logi писал(а):Валер, я завтра еду опять на рынок, за запчастями, и в сервис, все им продекларирую.
У меня светодиодные лампы китайские стоят все, в том числе и ближний и дальний(и не только у меня)
Уже второй год работают без вопросов. Китайцы научились делать и довольно таки не плохо.
А по поводу нагнетателя. Не ну если он живой, почистили помазали может еще проработает и больше чем новый.
Это ж такое дело.
В продолжение.
Илья кстати по Ebay ссылкам.
На той что давал Greg и на твоей нагнетатели идентичные :D
Сравни
Grega http://www.ebay.com/itm/Secondary-Air-I ... w9&vxp=mtr
Твой http://www.ebay.com/itm/Secondary-Air-P ... B8&vxp=mtr
И кстати на Grega ссылке если обратишь внимание когда откроешь страницу
ниже есть таблица совместимости, там забита его машина 2011 года и сервис пишет что подходит ;)
Вот смотри
Сравни
Вот смотри
Покажи фото старых клапанов и этого нагнетателя - желательно внутренние.logi писал(а):Нагнетатель один готов :( , (в данный момент пытаются на сервисе его разобрать и починить , но чую еще минус 15000 руб) .
Так что ждем вывода по нагнетателю
- logi
Фото старого Егр в выхи выложу, предварительно препарировав его на даче, а нагнетателя, видимо уже после нового года, когда приедет новый с ебэя. Старый отключили но снимать не стали. Но вообще вид всего там удручающий. Видимо подкрылки нефига не спасают от внешнего воздействия. Кстати по ощущениям изменений после замены Егр нет. Как и после замены ступицы. Какой то гул меня донимает при малых скоростях. Чем то ниву напоминает. Может от раздатки. Пока ничего не нашли, а хороший гул вылезет наружу сам. Будем ждать. В четверг ещё затраты. камера, сигналка и разбор полетов с задним стеклом и зеркалами. Потом машина должна быть как новой :)
Последний раз редактировалось logi 11 дек 2015 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
- logi
Продолжаем разговор сам с собой :)
Сегодня полностью раздели торпеду и посмотрели. что там за ней :)
Значит за монитором обнаружился блок ТВ тюнера Абсолюта,
Именно эта с...ка и коротила,и именно из за нее не работала камера. Точнее из-а пучка обрезанных проводов от него.
Я решил кардинально купировать этот блочек, а провода заизалировать.
Пока весь день в разьездах-камера работает.
Попутно решили переделать все по сигнализации и ее работе.
На след. неделе будем дальше ковырять.
После замены ЕГР чек , всеравно загарается.
Так что ждем второй нагнетатель.
Может после его замены все заработает как надо.
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Илья, думаю нагнетатель заменишь все устаканится.
Сейчас система видит пустую фишку на которой должно что то быть и тем более работать при
запуске двигателя. Естественно это ей не нравится.
А с камерой мы значит угадали, это радует.
- logi
Да, Валер, уверен, спасибо!
Вопрос идиотский, сегодня смотрел по установке ГБО, и тут нашел картинку, где фото подкапотного пространства, задняя стенка идет явно в какой то обшивке, моя без.
Интересно, зачем понадобилось снимать обшивку задней стенки и выкидывать ее :( Машина на 99 % не билась ни красилась... Вот теперь буду переживать и думать....
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
В каком состоянии ЕГР? Может вся проблема была только в нагнетателе?logi писал(а):После замены ЕГР чек , всеравно загарается.
