- logi
Саш, в этой предновогодней суете даже не смотрел его. Но ошибки как вылазили , так и вылазят. В 99% при утреннем прогреве. Даже если днем где прогреваю, ничего не выскакивает :(
В новогодние праздники полюбому разбиру, и отнесу на ультрозвуковую чистку. Пусть лежит запас.
А по обшивке? кто что думает? у всех есть обшивка задней стенки?
Ёлка II , Porsche 911
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
У меня в лимитёр 2012 года обшивка есть.
- logi
Да тут тоже должен быть. У меня предыдущая была 9 года, тоже была.
Вот и вопрос, зачем сняли. Ведь и шум дополнительный защита гасит.
И ещё один вопросик, люди, на каком приводе вы передвигаетесь по городу?
Поездил и так и так, расход одинаковый. А зачем его вообще тогда отключать. Только при начале движения на полном приводе ощущается легкий стук. У всех так? И кто ездите на газу, какой расход газа трасса город?
Сори что все сумбурно и тут, но это вроде тех раздел :)
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Здесь разные отзывы по этому вопросу http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 4&start=50logi писал(а):И кто ездите на газу, какой расход газа трасса город?
У меня: трассу держу на расходе по газу до 16 л/100 км (до 2000 оборотов), город - 20-23 л/100 км.
- logi
Да, так и думал. Нормально. А по полному приводу? Нужно его отключать вообще? Или смысла нет? И есть ли легкий стук при троганье на полном приводе?
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Я езжу летом на 2WD. Всю зиму на 4WD. Исходя из своих познаний инженер-механникаlogi писал(а):Да, так и думал. Нормально. А по полному приводу? Нужно его отключать вообще? Или смысла нет? И есть ли легкий стук при троганье на полном приводе?
Не смотря на то что можно переключатся с 2WD на 4WD в движении на скорости до 100 км/час
Я предпочитаю переключаться при полной остановке, так сводится к минимуму нагрузка
На механизм переключения. Пробовал переключатся при медленном движении.
При включении полного привода в движении слышится небольшой толчек(но не всегда).
При езде на 2WD рекомендуется раз в месяц проезжать на 4WD 20 миль. Я взял себе в привычку. Когда езжу летом на 2WD 1-го числа каждого месяца езжу целый день на 4 WD.
Вот как то так. Но при движении на 4WD стука не слышу(только возможен лёгкий при переключении).
Включать необходимо "профилактически", как написал Валера, и при необходимости - по состоянию дороги.logi писал(а):Да, так и думал. Нормально. А по полному приводу? Нужно его отключать вообще? Или смысла нет? И есть ли легкий стук при троганье на полном приводе?
Стука нет, переключаюсь перед началом движения или при движении на небольшой скорости - до 60 км/ч.
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 15 дек 2015 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, согласен с Сашей. Я может не так выразился.Oleksandr Kiev писал(а):Включать необходимо "профилактически", как написал Валера, и при необходимости - по состоянию дороги.logi писал(а):Да, так и думал. Нормально. А по полному приводу? Нужно его отключать вообще? Или смысла нет? И есть ли легкий стук при троганье на полном приводе?
Стука нет, переключаюсь перед началом движения и при движении на небольшой скорости - до 60 км/ч.
Иногда чувствуется не стук, а небольшой толчек при переключении, но очень слабый,
Еле ощутимый.
Валер, когда ты летом 4WD включаешь, передок не подключается - только когда есть проскальзывание. Тогда включай еще межосевой дифференциал, но не на асфальте. Для профилактики полезно включить на природе понижайку, полный включится автоматически.wallboss писал(а): При езде на 2WD рекомендуется раз в месяц проезжать на 4WD 20 миль. Я взял себе в привычку. Когда езжу летом на 2WD 1-го числа каждого месяца езжу целый день на 4 WD.
Юра ты о чем? Как не подключается?
Ты мил человек что то путаешь. У нас не LSD редуктор впереди, муфты там нет,
И при включении полного привода, хабы передка подключаются гидравлически и жестко.
Я всю зиму езжу на полном чтобы устойчивее быть на гололеде.
И старт летом на заднем и на полном ой как отличается.
А понижайку и диф включать совсем не обязательно, их включение
На изменение смазки кинематики ни как не влияет.
