Все, что касается движка
Сообщение Igor Kiev » 01 фев 2011 10:06
Oleg6777 писал(а): Интересно, при обнулении клеммой, чек в памяти сохраняется?
Сохраняется. Точно.
А я сегодня отдал на СТО менять масло в раздатках.
Три дня назад начал почему то мигать 4LO вместо горящего обычно 4Н.
Я заглушил. Завел. Попереключал пару раз с х2 на х4.
Больше не появлялось.
Посоветовали поменять масло в раздатках.
Так я решил это проделать
Жискар
Сообщение Жискар » 01 фев 2011 11:45
Обьясните бестолковому и подробнее. Какие настройки собъются при снятии клемы с АКБ, т.е. что придется настраивать заново. А то иногда надо бы отключить аккумулятор и снять его, до боязно потом все настраивать.
Сообщение Igor Kiev » 01 фев 2011 12:02
Как правило - это радио,
а также компьютер, т.е там надо вернуть мили в км,- это дело 30сек.
И всё!
Как уменя, а голова у меня Пионер, то я еще делаю пару нажатий кнопок -настративаю, т.е. вкл камеру заднего вида и всё.
Так больше ничего.
Обычно при сбросе акк. -устанавливаются все заводсткие настройки, что уже есть хорошо.
Если кто там начцдил что на СТО -то оно станет на свои места. И такое бывает.
У меня знакомая долбалась с СТО(обороты плавали). Что только не делала. На какие стенды не загоняла. А оказалось - надо было горе мастеров прогнать и сбросить на "заводские настройки" Откл. кому "+"- 3мин постояла. Вкл- как часы стало все работать :D
Так и при ошибке- откл "+" - это как тест на верность ошибки. Если она есть, то она как правило на следующий день, либо около того - обязательно прявится.
А то бывает- так мелькнуло -а мы на понтах.
Так и уменя было. Олегу спасибо, что подсказал. Так и я теперь - спецом стал :D
Насчёт у кого газ -не скажу. Надо уточнить. А то там говорят с этими подстройками -сплошной дурдом.
А на бенз-переживать не стоит :)
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 01 фев 2011 16:47
Сегодня повторно загорелся....Вот и у меня клапана..... принимайте в ряды :( .. Кто уже заказал, можно дозаказать? И где лучше делать? Игорь, а твой мастер Аркадий уже набил руку....или где лучше менять, кто посоветует? На ТАНДЕМЕ не хочу и не буду.... озвучили 5000 грн..
Последний раз редактировалось Oleg6777 01 фев 2011 16:57, всего редактировалось 3 раза.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 01 фев 2011 16:49
FAU писал(а):Вот и меня начала донимать эта ошибка. Пробег у меня ровно 120000км за год и 10 месяцев. Езжу на газу.
Завтра закажу клапана.
FAU, а ты откуда (вот, где надо заполнение профиля). Можно еще заказать или в Киеве где есть?
Сообщение Igor Kiev » 01 фев 2011 20:12
Oleg6777 писал(а): И где лучше делать? Игорь, а твой мастер Аркадий уже набил руку....или
Переживать не стоит.
Я сам достаточно мнительный, дотошный и щепетильный человек :) .
То что на окружной Тойоте в порядке с процедурой, -это я скажу с уверенностью.
Когда мне делали, то действительно чувствовался толковый подход... при чём во всем.
У меня одна проблема была,- это то что я не знал что это за проблема, и попытался решить проблемы путем чистки клапанов. Вот и вышел двойной расход за работу.
Ничего чистить не нужно.
1. Нужно спокойно(но вмеру :) ) оперативно идти и заказывать эти клапана и (помоему) две прокладочки.
Я бы посоветовал это сделать через Фан Авто +380676939377 Саша( я просто рекомендую того через кого решал сам), но это соверншенно не критично, здесь решать Вам. Эти клапана помоему все фирма, тоесть Тойота, там упаковка говорит сама за себя. Одним словом нужно определить для себя лучшую цену, заказть и ждать.
За 2-3 недели там ничего произойдет. Просто думаю на холодную не "газовать" и будет норма! Я уверяю. сам прошел и смотрел на них до чистки, - после чистки, и потом когда меняли на новые.
Там помоему igor99(спасибо ему) посоветовал обратить внимание на на всю систему забора воздуха, так как действительно надо заодно проверить всё. Это очень правильно. Слава Богу! уменя там всё было( кстати тоже ездил не Чеке около 3недель пока ждал) в норме!
2. Получив клапана, надо предметно ехать на СТО к спецам и менять. Эта процедура, при замене занимает 3-4 часа. Как чистили то было по дольше. Здесь торопиться и торопить, на мой взгляд не стоит :) . Я так и говорю на СТО им. Главное качество.
Если необходимо, и Вы решите менять на Тойота Окружная, я готов подъехать и попробуем попросить оформить по моим скидкам. Там у меня имеется как у постоянного клиента. Я там и до Секвои Камрюшку обслуживал. Также ушел когдато с ТАндема. Не подумайте, я с этого ничего не имею. Если смогу быть чем то полезен, то просто по человечески буду рад :) Уверен, что здесь дух командный у всех! :D ! Главное Вы определитесь Что и где Вам выгоднее финансово. Я звонил только что Аркадию. Он с ориентировал по цене - 2500грн работа, не включая стоимости клапанов.Тот мастер, что мне менял( в т.ч. и чистил) также работает/ Аркадий там уже на повышение пошёл, но все равно помогает если попросишь проконтролировать процесс, и то что тот мастер работает,- это тоже не плохо. Всёже рука у человека набита. Он как говорили и до меня эти проблемы на Тундрах решал.
Впринципе и у меня там было что то около этого, точно уже не помню. + клапана( я гдето слышал на форуме, что ктото и по 250 покупал.
Вот и получается, решение вопроса около 600долл. Не мало конечно.
Но как говоирится. "Пусть это будет самой большой проблемой у наших кораблей!" :D
p.s. кстати, я там когдато выкладывал фотки и инфу: "Вот они - кстати Denso!" и там коды прокладок.
viewtopic.php?f=12&t=626&start=30
когда новые -не окисленные очень красиво смотрятся
FAU
Сообщение FAU » 01 фев 2011 20:59
Oleg6777 писал(а):FAU, а ты откуда (вот, где надо заполнение профиля). Можно еще заказать или в Киеве где есть?
Олег, я из Москвы, заказывал в интернет магазине Экзист. Сейчас посмотрел, он есть и на Украине, вот ссылка:
http://www.exist.ua
Регистрируетесь, вбиваете номер детали 25701-38060 и прокладки(не уверен что нужны, но раз все заказывают..) обозначенные на РИСУНКЕ под индексом 17376
Последний раз редактировалось FAU 01 фев 2011 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 01 фев 2011 21:10
Спасибо Игорь и FAU!!!!!!!! Клапана нашли в Киеве за 2300 грн. (290$) (как и в ФАН-АВТО) только ждать не надо.. В четверг будет полное ТО + эти клапана. По возможности отпишусь и выложу фото!!! Игорь, я тоже звонил Аркадию. Сказал, что делал на 2-х машинах (думаю одна твоя (давай на ТЫ ;) ). Только в наличии у них нету.
Если на станции все хорошо сделают - буду рекомендовать форумчанам ребят. Авось и дойдем до одной центральной СТО для Елок и Тундр.. Еща раз СПАСИБО!!! :)
Чек сбросили......
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 07 фев 2011 14:46
95000 км. Заменили клапана, свечи, масла (двиг, коробка, раздатка, мосты), фильтра (салон - угольный), колодки (п+з), антифриз, жидкость тормозн., ГУР. С материалами - 11500 грн. безнал. Фотоотчет по клапанам.
Последний раз редактировалось Oleg6777 07 фев 2011 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 07 фев 2011 14:48
Фото 2.
