- ADY
Олег, а что там под подкрылком почистили? Есть фото?
Если как по стоимости, то... и работ, и всего то сколько?! Вроде бы как и нормально.
Клапана не разбирали? Интересно наколько загажены, в сравнении с моими?
А масло в коробке получается -это первая замена? Я на 70 000 менял. Хотя Тойота для ЛК200 рекомендует 90-95 000. так что норма получается. как по регламенту :) .
И... на фото 3- что это за узел такой?
- ADY
В коробке я масло менял в 50000, а вторая замена в 100000км.
- Oleg6777
Замена масла в АКП - вторая. Первая была на 55000км. Под подкрылком не знаю что чистили. Клапана в кузове, еще не разбирал. Разберу - выложу. Стоимость работ и запчастей завтра посмотрю и выложу)Igor Kiev писал(а):Если как по стоимости, то... и работ, и всего то сколько?! Вроде бы как и нормально.
Только не нужно рассматривать чистку и как "запаску" их(клапанов) на будущее.Oleg6777 писал(а):Клапана в кузове, еще не разбирал.
А то мне как первый раз разобрали и увидели ржавчину и окислы, то вроде бы как оставляют надежду! :D
Но ... к сожалению -это иллюзия, - не более чем на 2-3 недели. Так как там так завальцованы клапана, что по "оси" не почистить нкак, оно там внутри "загажено", а снаружи, то толку никакого. Мне и отмачивали, и... вроде бы как идеально выглядело.клему кидали, работало как часы. Но...это не долго.
Так что лучше их, несмотря на обнадеживающий внешний вил -сразу в мусорный бак. Я так потом и сделал. Дешевле потом будет :D. Лучше не надо, Но... я так понимаю -это слабое место у наших машин. В среднем: 50 000 -100 000км их ресурс. В общем - по стоимсти как ТО получается. Ну... главное причина ясна. Надо бы в Америку написать, что есть проблемка. :D пусть подумают. Навернка - для них пара пустков!
p.s. кстати писал или нет, непомню, но..
общался с владельцем Лэнд Ровера(новая модель).
Я ему сказал, что имеется конструктив у Секвой по этим клапанам.
Он рассмеялся и сказал, что на 35 000 своего пробега - он уже чтото 3 раза их менял(или 2+ раз чистил). аналогичная проблема. я начал было ему рассказвать, так он меня остановил и сказал, что это за клапана и что они там прогревают. Знаком человек и техникой, было заметно :D Так что наш интервал -по сравнению с некоторыми- просто "детский лепет"
- Oleg6777
Игорь, вожу в кузове исключительно для разборки и посмотреть, что да как ;) (ну и на форуме выложить)Igor Kiev писал(а):Только не нужно рассматривать чистку и как "запаску" их(клапанов) на будущее.[/color]Oleg6777 писал(а):Клапана в кузове, еще не разбирал.
Глупо держать на замену вышедшие из строя детали... Так глядишь и фильтра чистить можно ;) ;) ;) ;)
- Oleg6777
Первый счет на ТО. Без колодок и клапанов (еще не знал, что надо будет менять). Завтра добавлю!
НДС не добавляется (единый налог).
- TO.jpg (248.31 КБ) 20793 просмотра
Оно то так Олег, но ведь самое интересное, что там сплошной метал всюду, и когда мне сняли и посмотрели, то мысли первые были почистить, так как, совершенно это не фильтр, не поршень( с износом), ... там практически никакого износа. Только окисление, или ржавчина.Oleg6777 писал(а):Глупо держать на замену вышедшие из строя детали
Я совсем не имел ввиду Олег какого то жлобства. Просто у самого такие мысли когда то были. :D Ведь даже на твоих фотках внешний вид вполне нормальный. А что?! Мастера замочили в каком то растворе, оно сразу и "подоткисло" и стало всё работать. правда спецы сразу сказали, "толку уже не будет, так как саму ось почистить никак не возможно(не подобраться). Но если б она была доступна, то кто его знает. Ведь я тогда вообще и не знал, "Что?" Где? и Как заказывать?
У меня то эта штука глюканула на 50 000км.
Кстати,сейчас у меня уже за 90 000 перевалило. Получается надо ждать Сheck 2443 :D
Igor Kiev, перешлите пожалуйста фотографии клапанов, которые Вы вывешивали на форуме, на мой почтовый ящик v_zdanov@mail.ru . Тоже решил заранее заказать и купить, пусть лежат в запасе на всякий случай.Igor Kiev писал(а)::D
Клапана пришли. Из ОАЭ получается немного дольше, а точнее две с половиной недели.
Оказывается: производство DENSO / Япония
Также заказал и получил - прокладки. Они там по $10. Мне посоветовали при заказе клапанов.
Менять планирую не следующей неделе. На этой - нет времени. Да и хочу чтоб мастер был тотже что и чистил. Всеже у человека "рука неабита".
Также планирую почистить и "камеры" под правым подкрылком.
