- FAU
Те кто столкнулся с 2443, у вас просто чек горел? У меня сначала обычный чек появлялся(точно была 2443) а с недавнего времени двигатель вообще встает в аварийный режим постоянно, это когда мигает все рыжее, в том числе 4LO и пробуксовка. Ездить стало совсем туго, больше 75 машина не идет. В сервис только в выходные поеду. Интересно знать, у кого-то были такие же симптомы?
- Oleg6777
У кого не сразу, а у кого и сразу иллюминация из лампочек, по разному. У меня сначала чек мигал, потом "новогодняя ёлка" на приборах...(сорри за каламбур) ;) ;) ;) ;)FAU писал(а):Те кто столкнулся с 2443, у вас просто чек горел? У меня сначала обычный чек появлялся(точно была 2443) а с недавнего времени двигатель вообще встает в аварийный режим постоянно, это когда мигает все рыжее, в том числе 4LO и пробуксовка. Ездить стало совсем туго, больше 75 машина не идет. В сервис только в выходные поеду. Интересно знать, у кого-то были такие же симптомы?
Надо было еще при первом чеке (двигателе) поехать на сервис. Теперь точно надо сбрасывать.. ездить так не рекоммендую... к тому же как ездить, если у тебя 4H не включается, т.е. машина заднеприводная... Подъедь срочно на любой сервис со сканером. Там просто сбросят чек и катайся на здоровье.... 5 минут по времени..
- ADY
Просто клемму скинь и все обнулится, но тогда не узнаешь в чем была причина. Хотя если причина есть - она еще раз повторится, пока не устранишь.
Не надо забывать менять масло в раздатках.
У меня 4LO мелькало. Поменял -всё! Норма.
Но в сервис, однозначно, надо показаться пораньше.
А ошибки при сбрасывании клемы, помоему, записываются и их потом видно.
- FAU
Ошибки записываются.
Клемму я сбрасывал, но вчера этот способ уже перестал действовать и после начала движения начинается иллюминация. Действительно надо было ехать на замену клапанов сразу.Сегодня в общем поеду в сервис, по результатам отпишусь.
Олег, полный привод кстати в таком состоянии включается нормально.
- Oleg6777
Не буду утверждать о ПП, т.к. информацию озвучили на станции, а сам не проверял, а сразу ехал сбрасывать ЧЕК. В любом случае такая езда не доставляет большого удовольствия. Вот почему хочу купить сканер... Кстати, а откуда информация, что именно этот код ошибки?FAU писал(а):Ошибки записываются.
Если 2443 - то там без вариантов. только замена! но..... какое то время можно ездить, пока клапана, например , искать. Я ездил 3нед.FAU писал(а): надо было ехать на замену клапанов сразу
- Oleg6777
Как ездить, если она не едет быстрее 50км/час?Igor Kiev писал(а):Если 2443 - то там без вариантов. только замена! но..... какое то время можно ездить, пока клапана, например , искать. Я ездил 3нед.FAU писал(а): надо было ехать на замену клапанов сразу
- ADY
Полный привод работает! Не работает только 4 LO!
FAU - какой у тебя пробег?
50км?! странно???
а ощибка точно 2443?
там в этом разделе форума igor99 писал за какието моторчики, которые вылетают если проигнорирорвать клапана.
можно почитать.
но не думаю что они влияют на 4LO/
надо обязательно показаться спецам.
ведь на - х2 то можно ездитьсколько угодно.
и к вопросу "о пробеге" как давно раздатки проверяли, насчёт замены масла в них?
можно почитать.
