Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Сообщение wallboss » 24 мар 2014 09:49
Доброго всем дня. Почитал ваши посты но так и не нашел конкретики.
Т.к. при подсчете величина профиля 275/65R20 относительно 275/55R20 увеличивается на 27,5мм
Взял пенопласт вырезал брусок толщиной 30 мм, чтоб уж с запасом, пришпилил на свое колесо и сфотографировал на прямом колесе и при повороте.
Вот что получилось:
Как видно из фотографий, до соприкосновения легко войдет еще один брусок 30мм, а это по расчетам почти 275/67R20, т.е. 42,5 мм от 275/65R20 по высоте профиля до касания.
Извините, но не дождавшись конструктивных советов, решил сам вооружившись подручными материалами провести наглядный эксперимент.
Эксперимент проводился на зимней шипованной резине COOPER Discoverer MS.
Кто что скажет. Мое мнение так смело можно ставить и не бояться.
P.S. после размещения своего сообщения поимел разговор с приятелем из Питера. Так вот он мне звонит и говорит что в данный момент стоит рядом с не лифтованой Елкой на которой BFGoodrich 275/65R20(кстати они отличаются от остальных по размеру в большую сторону) и хозяин Елки говорит что ничего ни где не ципляет, а от езды на высоком протекторе по нашим говенным дорогам одно удовольствие.
Всем спасибо за помощь. Я как сказал Женя(Ydzhen) в очередной раз на свой вопрос ответил сам.
ydzhen
Мой город: ODS/ATA
Сообщение ydzhen » 24 мар 2014 19:11
Вот и умница! а то поднял на ноги уже пол мира..... Я как на фотки глянул....думаю писец.....у Велбосса опять проблемы...Брусок с гвоздём намотал :D :D :D и хочешь спросить как снять не снимая колеса!!!
Кстати все тундры на большой резине, без проблем.....точно не знаю по аркам но визуально почти как ёлка.
Валера ты в следующий раз вопрос отправляй на ЧТо Где Когда....там быстрей ответ найдут, а за свои ответы здесь, пора в долю....
Про ЕТ помню! но у нас как везде, выбивать долго надо....и между прочим уважаемый наш Вильсон, уже давно мог бы рассудить Мой вопрос...какой ет у Родных дисков ёлки2??????? на форуме везде и у всех ет35, а у меня, Велбосса ет6о....и все Родные диски что нашёл на продаже в инете, почемуто ет60...даже 50 нету.
Володя если будет чуток времени проясни у Ваших, желательно на прямую. Тюниги чур не всчёт ( там и ет0 есть)!
Вопрос уже в приницип пошёл Всё, сколько за рулём, первый раз немогу узнать какие родные диски у меня!!!!! Как замену подбирать если не знаешь оригинал.
Всем удачи!
Sequoia Platinum - 2010 - White
Сообщение wallboss » 24 мар 2014 19:23
ydzhen писал(а):Вот и умница! а то поднял на ноги уже пол мира..... Я как на фотки глянул....думаю писец.....у Велбосса опять проблемы...Брусок с гвоздём намотал :D :D :D и хочешь спросить как снять не снимая колеса!!!
Всем удачи!
Жень, я уже сегодня и резину на радостях заказал. Как придет резина, а за ней к концу мая лето :D :D :D обязательно зарисуюсь ;)
ydzhen
Мой город: ODS/ATA
Сообщение ydzhen » 24 мар 2014 20:02
Всем удачи!
Всё! заряжаю холодильник....заказываю оркестр....ждём зарисовок в живую ;)
Сообщение Wilson » 25 мар 2014 01:52
медленно прочитал несколько страничек назад и подумал и решил высказаться
первое
критика вообщем в наш адресс правильная
потому что форум стал похож на базар все говорят и все говорят о своем
так что на сщет критики я согласен она правильная
пока читал вспомнил анекдот
собрались женщины и обсуждают
- мне бы подлинее
- мне по толще
- мне по тверже
-мне по чаще
так что на вкус и цвет увы тут каждому свое так и у нас кому то диски на 20 не нравится ставит 22
но с дисками в принципе все ясно не ставить же в самом деле 18
так что выбор не большой или 20 или 22 но большинство склонно к 20
пошли дальше
родные на 275 но кому то хочется пошире и ищет и спрашивает а что можно туда поставить что войдет 295 или 305
что могу сказать кому что
а вот с высотой тут спорно у меня Секвое 2007 тоже была на 55 и я поставил на 60 и ни каких проблем
про 60 уже многии писали СТАВИМ и без проблем но вот соотношение какое 275/60 или шире тоже можно потмоу что кому нравится ПО ШИРЕ
тогда что получается надо искать 295/60
и еще поднимается вопрос а как на сщет 65 и хочется и колется не знаю как там на сщет мама не велит
но получается между родной 275/55 и тем что нам хочется 275/65 по расщетам Валеры войдет а если нет
тогда что будет как в анекдоте
Батя не лэзе не лэзе в крынку не лэзе
тогда на чем останавливаемся ждем что скажет реальный эсперемент
войдет 275/65 или не войдет а если войдет тогда что можно пробовать дальше 295/65
хочу добавит то что мне когда то сказали в мастерской когда я ставил на свою прежнию Секвою другую резину
изменился диаметр на 14 мм и изменится показатель скорости то что показывает стрелка не будет соответсвовать реальности
не намного но всетаки
я ведь тоже из СССР и мне тоже хочется как и вам чтото по лучше может 295/60 потому что 295/65 это перебор
хотя как знать как знать
так на чем мы остановимся ждем результатов тестов с новой резиной
Сообщение wallboss » 25 мар 2014 06:09
Да чего тут ждать и так все понятно. Нет я конечно фоты выложу для особо одоренных, но мне лично и так уже все понятно.
А по поводу Володиного вопроса о 295/60R20 или 295/65R20 считайте сами:
1) родная 275/55R20 диаметр колеса равен 810,5мм;
2) 275/65R20 диаметр колеса равен 865,5мм и как видно из фотографий остается еще 35-40мм до брызговика;
3) 295/60R20 диаметр колеса равен 862,0мм что меньше предыдущего, так что можно ставить смело(цена от предыдущего отличается очень в большую сторону);
4) 295/65R20 диаметр колеса равен 891,5мм , что на 26 мм больше чем 275/65R20, т.е. с каждой стороны по 13 мм в гору, колесо влезит но останется до брызговика при повороте 22-27мм - это мало, но смотря для каких дорог. Если ездить по хайвеям как Володя то я думаю даже не заметишь.
Сообщение Wilson » 25 мар 2014 09:12
wallboss писал(а):Да чего тут ждать и так все понятно. Нет я конечно фоты выложу для особо одоренных, но мне лично и так уже все понятно.
Спасибо Валера в даном варианте 295/65/20 это получается последний и лучший вариант
если родная 55 а тут сразу 60 пропускаем и ставим 65 то ход станет лучше и мягче
а с родной 275 перейти на 295 думаю не так ощутимо будет хотя надо проверить
так что кто первый в ПЕРВОПРОХОДЦЫ с новой резиной на 295/65/20
Сообщение Wilson » 25 мар 2014 09:24
Продолжение
а вот и ОНА резина на 295/65/20 цена пустяк 400 баксов за колесо машину переобудь 2000 зелени и ты красавчик
так кто первый
Жискар
Сообщение Жискар » 25 мар 2014 09:40
Рисунок уж больно злой :o :shock:
Сообщение wallboss » 25 мар 2014 10:12
Wilson писал(а):так что кто первый в ПЕРВОПРОХОДЦЫ с новой резиной на 295/65/20
Володя я смотрю ты решил поглумиться над сообществом. Зря. Я ведь не ради шутки а на полном серьезе.
А вот слабо тебе стать первопроходцем? Вопрос то говно, всего 400$
А мы посмотрим и порадуемся, ну или огорчимся в зависимости от результата ПЕРВОПРОХОДЧЕСКОГО экспиримента :D :D :D
Зато если получится какой тебе респект и уважуха будет ;)
А если не получится резина не пропадет. Лифтанешься на пару дюймов и резина встанет как влитая :D :D :D
