Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
ydzhen
Мой город: ODS/ATA
Благодарил (а): 1 раз
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Сообщение ydzhen » 25 мар 2014 12:51
wallboss писал(а):Да чего тут ждать и так все понятно. Нет я конечно фоты выложу для особо одоренных, но мне лично и так уже все понятно.
А по поводу Володиного вопроса о 295/60R20 или 295/65R20 считайте сами:
1) родная 275/55R20 диаметр колеса равен 810,5мм;
2) 275/65R20 диаметр колеса равен 865,5мм и как видно из фотографий остается еще 35-40мм до брызговика;
3) 295/60R20 диаметр колеса равен 862,0мм что меньше предыдущего, так что можно ставить смело(цена от предыдущего отличается очень в большую сторону);
4) 295/65R20 диаметр колеса равен 891,5мм , что на 26 мм больше чем 275/65R20, т.е. с каждой стороны по 13 мм в гору, колесо влезит но останется до брызговика при повороте 22-27мм - это мало, но смотря для каких дорог. Если ездить по хайвеям как Володя то я думаю даже не заметишь.
Валера ты понимаешь, резина чем больше, шире тем может и лучше, не проблема....но я согласен с Петровичом - видос будет не очень, Жалюгидний!! плюс безопасность...моё мнение! Тут может и диски подобрать по шире, и вылет сменить....
Петрович писал(а): http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... ilit#p6752
Родные диски имеют размер 8/20 ЕТ 50 (цифры на внутренней стороне диска) По совету Инэта искал диски с ЕТ 35. Спасибо Саше с Вианора: поставил на машину 9/20 ЕТ 35 с резиной 305/50/20." Жалюгиднэ выдовысько" Пставил 9/20 ЕТ 45, гораздо симпатичнее,хотя моно было бы и ЕТ 50, было бы ещё лучше (всё таки немного выступают)
Sequoia Platinum - 2010 - White
Сообщение wallboss » 25 мар 2014 13:18
Петрович писал(а):Родные диски имеют размер 8/20 ЕТ 50 (цифры на внутренней стороне диска) По совету Инэта искал диски с ЕТ 35. Спасибо Саше с Вианора: поставил на машину 9/20 ЕТ 35 с резиной 305/50/20." Жалюгиднэ выдовысько" Пставил 9/20 ЕТ 45, гораздо симпатичнее,хотя моно было бы и ЕТ 50, было бы ещё лучше (всё таки немного выступают)
Женя ничего не имею против. Абсолютно грамотные мысли. Просто тему про диски мы тут не затрагивали. Да, без сомнения 275 и 285 резина встанет на наши 8-ми дюймовые диски, а вот резину пошире уже нужно мостырить на диски 9 дюймов иначе резина будет выглядеть как трапеция к диску уже чем к рабочей части, а это и не красиво и не безопасно. По поводу вылета вопрос спорный. Да на красоту влияет(улучшает) машина становиться как то более что ли разлапистая, но тут есть и другая сторона медали. С увеличением вылета возрастает нагрузка на ступицу и вот тут важно не переборщить, а то ступицы прийдется часто менять :D :D :D . Как говорится за удовольствие и красоту нужно платить :D
Да и по поводу ширины резины тоже я бы не перебарщивал. Я поездил по всей Россие матушке и могу с ответственностью заявить, что коллейных дорог у нас привеликое множество. Так вот если я на 275 кое как в колее умешаюсь(восновном конечно стараюсь из нее выбираться но иногда когда встречная большая фура идет приходится нырят к колею) то могу представить как будет Юрку на его 305 швырять из стороны в сторону в колее, он же в нее не уместится. Именно поэтому я ширину резины не меняю, а меняю высоту профиля для так сказать более мягкой и комфортной езды по нашим говенным дорогам.
ydzhen
Мой город: ODS/ATA
Сообщение ydzhen » 26 мар 2014 20:16
Согласен Валера...колея вещь иногда опасная!!! Вылет если не значительный....то ступицы выдержат. У знакомых кто балуется с вылетами ради красоты, предел розумного (10,20), неслышал чтоб они меняли ступицы....я по деству изучал сопромат http://ru.wikipedia.org/wiki/Сопротивление_материалов и при расчёте нагрузки на какие либо узлы, производители (грамотные и ответственные) дают как минимум от 20 до 50% запаса на прочность.
Итого - если всё в пределах разумного и правильного технического расчёта, то можно!
Сообщение Yetti » 26 мар 2014 20:47
wallboss писал(а):...
Да и по поводу ширины резины тоже я бы не перебарщивал. Я поездил по всей России матушке и могу с ответственностью заявить, что колейных дорог у нас превеликое множество. Так вот если я на 275 кое как в колее умещаюсь(в основном конечно стараюсь из нее выбираться но иногда когда встречная большая фура идет приходится нырять в колею) то могу представить как будет Юрку на его 305 швырять из стороны в сторону в колее, он же в нее не уместится. Именно поэтому я ширину резины не меняю, а меняю высоту профиля для так сказать более мягкой и комфортной езды по нашим говеным дорогам.
На трассе по колеям катится нормально - колеи грузовики делают, поэтому ширина устраивает. А вот выезд и въезд в колею на 305х стал чувствительнее, руль приходится держать сильнее и быть внимательнее. Считаю что 305 реально много. Покупал такую резину, т.к. в то время не смог найти другую All terrain резину с индексом скорости не менее 180 км/ч и 22-го радиуса. В продаже была только шоссейная.
Сообщение wallboss » 27 мар 2014 04:34
Ну вот, хоть в одной теме пришли к общему мнению и взаимопониманию.
Даже возразить ни Ydzhen ни Yetti не чем. :D :D :D
дмитрий28
Сообщение дмитрий28 » 27 мар 2014 08:40
http://www.tirerack.com/wheels/WheelClo ... sort=Brand
Подскажите вот эти диски нам подходят без всяких проблем?
Сообщение Yetti » 27 мар 2014 09:10
Все размеры наши, только не указан диаметр центрального отверстия. Но вверху указано, что для Секвойи 2 ( фотка Секвойи 2). Т. ч. должны подойти. Иттересно, почем с доставкой и таможней обойдутся?
дмитрий28
Сообщение дмитрий28 » 27 мар 2014 09:32
Вот думаю об этих дисках резина парада якогаму 305/50/22 вроде все должно подойти по всем параметрам
Сообщение Yetti » 27 мар 2014 11:34
Я писал, у меня резина 305/45 R22 еле проходит. Правда у дисков вылет наружу большой и резита другая - Pirelli Scorpion ATR. Советую, если есть возможность ( в Москве с этим проблем не должно быть) сначала примерить резину или быть готовым лифтовать машину (готовые комплекты в инете предлагают).
Greg
Сообщение Greg » 28 мар 2014 04:15
дмитрий28 писал(а):Вот думаю об этих дисках резина парада якогаму 305/50/22 вроде все должно подойти по всем параметрам
Всем привет! Скорее всего 305/50/22 не встанет на нашу машину! Я понимаю,что шинный калькулятор не панацея, но я когда приобретал диски КMS XD в 20 размере всетаки на нем прикинул и вообщем все оказалось правильным! Профиль нужен меньше.
Диски: Диск 1 Диск 2
Размер диска 8x20 ET 55 9.5x22 ET 38
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 275/55R20 305/50R22
Ширина покрышки 275 мм (10.8'') 305 мм (12'')
Высота профиля 151 мм (5.9'') 153 мм (6'')
Внешний диаметр колеса 810 мм (31.9'') 865 мм (34.1'')
на 55 мм (6.8%) выше.
СЛИШКОМ высокое!!!!!!!!!!!!!!
Ширина обода от 20x8 до 20x10.5 от 22x9 до 22x11.5
Длина окружности 2543 мм (100.1'') 2716 мм (106.9'')
Оборотов за км 393.2 368.2
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 106.8 км/ч (на 6.8% больше)
Зазор до... Колесо 1 Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами 100% достаточный (больше, чем штатный)
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 32 мм (1.3'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
...колесных арок Ближе к колесной арке на 28 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
А что касаемо самой покупки и доставки, делюсь опытом. С Секвоивскими 20 дисками я не стал заморачивться и покупать сам, заказал через фирму они их везли морем и обошлись диски мне в 60 т. рублей, я так понимаю это был контейнер , таможня и т.д. А вот на мелкую свою тойоту РАФ-4, я решил уже приобрести сам, тоже KMS XD серия в 17 размере и вот что получилось. Цена комплекта из 4 дисков в штатах обошлась в 697$, это с комиссией ебея, чистая цена 633.4$. Далее исходя из веса одного диска, а это порядка 11 кг., а в упаковке 15.9кг., пришлось отправлять каждый диск отдельной посылкой, стоимость доставки каждой посылки весом в 15.9кг., обошлась в 211$. Вот в общей сложности получилось 1540$. Таможни не было, так как таможиться товар стоимостью свыше 1000 евро! Ну вот где-так! Надеюсь что инфа окажется полезной! Удачи всем!
